gv27asr Inserito: lunedì alle 10:12 Segnala Inserito: lunedì alle 10:12 Buongiorno a tutti. Dovrei sostituire un vecchio elvox intercomunicante di cui allego foto, sia per questioni di funzionamento (gracchia e si sente poco) sia per questioni estetiche. Oltre alla funzione di intercomunicante apre solamente un cancello. Chiedo cortesemente con quale citofono (o videocitofono se possibile) lo potrei sostituire e se è un'operazione facile da fare per chi non lo fa di mestiere (ma qualche lavoretto elettrico è capace a farlo) o se tocca rivolgersi ad un professionista. Grazie a chi vorrà rispondermi. Saluti
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 22:08 Segnala Inserita: lunedì alle 22:08 Ciao gv27asr, 11 ore fa, gv27asr ha scritto: Dovrei sostituire un vecchio elvox intercomunicante......... Sei sicuro che sia intercomunicante? Te lo chiedo perché vedo un solo ronzatore, quindi presumo che il campanello che suona dall'esterno sia in un'altra scatola, giusto?. Ci sono anche altre questioni da sapere e cioè: - l'impianto è condominiale, oppure in una casa singola / bifamiliare? - Visto che dici che è intercomunicante, l'altro citofono è uguale e funziona sempre male, oppure meglio / bene? - Che articoli precisi sono l'alimentatore dell'impianto ed il posto esterno? Fai una bella cosa, posta le foto di tutti i componenti, poi ne riparliamo. Comunque, in teoria potresti vedere un Vimar 620R, però dovresti aggiungere un pulsante interno 6152, oppure un Urmet 1130/16 o 1133/15 o ancora 1144/15 che hanno tutti e tre già due pulsanti a bordo.
gv27asr Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Ciao Roby 73 Il 01/12/2025 alle 23:08 , ROBY 73 ha scritto: Te lo chiedo perché vedo un solo ronzatore, quindi presumo che il campanello che suona dall'esterno sia in un'altra scatola, giusto?. Ti confermo che sono intercomunicanti. Dei 2 pulsanti sulla sx uno 'chiama' l'altro citofono con lo stesso suono sia del campanello sulla porta sia del punto esterno (e ha la scatola in cucina) mentre l'altro non fa nulla. Il portoncino si apre con quello a dx da entrambi i citofoni. L'impianto è di una bifamiliare ma direi che dovrebbero essere completamente indipendenti (l'alimentatore di cui ti allego foto è nella mia lavanderia). L'altro citofono è nell'altra foto allegata e si sente anch'esso male. Il punto esterno ha 2 pulsanti che corrispondono ai due citofoni della mia abitazione situati sui 2 piani. Spero di essere stato chiaro e soprattutto di averti dato tutte le info che ti servono. Grazie per la disponibilità
ROBY 73 Inserita: 54 minuti fa Segnala Inserita: 54 minuti fa (modificato) 2 ore fa, gv27asr ha scritto: ..........L'altro citofono è nell'altra foto allegata e si sente anch'esso male. E allora, come per almeno l'80% dei casi, il "colpevole" è il posto esterno, che nel tuo caso è (o per lo meno dovrebbe essere), ancora quello formato da due elementi separati (altoparlante e microfono), bisognerebbe provare ad aprire la pulsantiera esterna e vedere cosa trovi dentro, magari è solo piena dei soliti nidi di ragno che ostruiscono le feritoie dei due elementi, oppure è proprio da cambiare il tutto con un 930A. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Prova a scollegare il posto esterno e collegarlo direttamente sotto all'alimentatore con uno spezzone di cavoi qualsiasi da un paio di metri e vedi se cambia qualcosa. Naturalmente, scollega i fili attuali che sono collegati sui morsetti 6, 7, 8 e collega appunto il cavo provvisorio Se non è il posto esterno, allora bisogna "indagare" sull'alimentatore e probabilmente anche sui cavi vecchi e magari qualche giunzione che ha "ceduto", ma a questo punto converrebbe pensare di cambiare il tutto con un nuovo impianto a 2 Fili su BUS, i ricambi ti costerebbero di più di un nuovo kit bifamiliare 2 ore fa, gv27asr ha scritto: Ti confermo che sono intercomunicanti. Dei 2 pulsanti sulla sx uno 'chiama' l'altro citofono con lo stesso suono sia del campanello sulla porta sia del punto esterno (e ha la scatola in cucina) C'è il vecchio alimentatore art. 138 che è fatto appunto per gli impianti intercomunicanti, peccato che dai collegamenti non sia stata adottata questa configurazione, manca il filo sul morsetto 5 che è proprio quello che separa il circuito della chiamata dall'esterno, da quello appunto intercomunicante. Il fatto è che sì, tu puoi parlare tra un citofono e l'altro, ma all'esterno sentono tutto ed è anche per questo un motivo in più che si sente male, perché c'è una caduta di tensione maggiore rispetto al dovuto. Modificato: 46 minuti fa da ROBY 73
