luigi_arri Inserito: 1 dicembre 2025 Segnala Inserito: 1 dicembre 2025 Buona sera a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Candy cmls1252. Appena la accendo lampeggia fin da subito il led p1 con un beep continuo. Grazie a chi potrà darmi una mano a capire
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 Metti orecchio , senti la pompa di scarico in moto ?
luigi_arri Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Grazie per la risposta. No appena accendo lampeggia sin da subito Il led P1 e suona. La pompa di scarico non parte
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Prova a togliere tensione per una decina di minuti . prova a fare un reset come se volessi cambiare il programma già memorizzato . prova a mettere acqua nel pozzetto per vedere se la scarica . tira la lavastoviglie fuori e dopo aver smontata la fiancata , controlla se ci fosse acqua nel fondo antiallagamento .
luigi_arri Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 (modificato) Ho provato quanto detto ma non va suona sempre e lampeggia P1 appena accendo. Se metto acqua nel pozzetto non scarica. Sul fondo non ha un coperchio. E' aperta. C'e' modo di controllare la pompa di scarico? Magari con un tester? Modificato: 2 dicembre 2025 da luigi_arri
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 La puoi alimentare cin linea esterna Se non è a tre cavi (inverter ) o mettere il tester sui cavi e vedere se gli arriva tensione . controlla se i lampeggi sono all’infinito o sono intervallati Tra un una sequenza e l’altra . nel caso conta quanti lampeggi fa . stacca il tubo di scarico dallo scarico e mettilo in un secchio
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Il tasto avvio , a destra , fa pure il reset , lo hai tenuto premuto per 5 secondi ? magari prova sia a porta aperta che chiusa .
luigi_arri Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Grazie infinite. Provero'
luigi_arri Inserita: 8 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2025 Buona sera, allora riepilogo quanto fatto: ho testato la pompa scarico con alimentazione esterna e funziona, lo stesso anche il motore. Ho controllato il pressostato con il multimetro ed è ok. Ho pulito il filtro air brake perché intasato. Sono riuscito ad entrare in diagnosi premendo il tasto on e poi subito 5 volte il tasto programma con sportello aperto. Si accendono tutti i led, i led programma lampeggiano 17 volte poi si spengono per qualche secondo e ricominciamo a lampeggiare. Inoltre se chiudo lo sportello la lavastoviglie parte, carica acqua, esegue un ciclo di lavaggio e poi scarica. Al termine ritorna tutto come prima, lampeggiano tutti i led programma e spia reset sale accesa
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2025 Segnala Inserita: 8 dicembre 2025 Quindi adesso non lampeggia più il tasto p1? E premendo il tasto reset Per tre secondi non succede nulla . non ti fa impostare nessun programma ?
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2025 Segnala Inserita: 8 dicembre 2025 (modificato) Controlla lo stato del pressostato che alimenta la resistenza quando il motore è in moto . si trova sotto la vasca in prossimità della resistenza , verso la parte posteriore . deve risultare aperto , mentre chiudersi quando il motore di lavaggio va in funzione . magari puoi provare il suo funzionamento attivando la diagnosi . controlla se il pressostato del carico è presente , stacca il tubicino che va da questo alla camera di compressione e senti se soffiandoci senti il tic di azionamento e il tic di ritorno Modificato: 8 dicembre 2025 da Stefano Dalmo
luigi_arri Inserita: 8 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2025 Buona sera, in che modo posso controllare il pressostato in diagnosi?
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2025 Segnala Inserita: 8 dicembre 2025 (modificato) Metti il tester in ohm e lo colleghi in qualche modo ai contatti del pressostato Di circolazione , ovviamente staccando i due cavi elettrici . E isolandoli per evitare problemi .Poi fai partire il programma e Con motore fermo , Il tester deve dare circuito aperto , quando parte il motore , circuito chiuso . Intanto vedi se risulta aperto già prima di fare tutto o fosse chiuso Modificato: 8 dicembre 2025 da Stefano Dalmo
