agoman Inserito: ieri dalle 16:35 Segnala Inserito: ieri dalle 16:35 (modificato) buonasera vi spiego un po' il tutto. molti anni fa' avevo questa stampante funzionante su un'altro compiuter se non erro era un xp come sistema. adesso mi si e rotta la stampante che avevo, e ho deciso di riprendere questa stampante messa da parte, collegata provato a istallare col disco ma il pc ad un certo punto blocca l'istallazione non va piu' avanti, allora avevo istallato un programma che riconosce quello che colleghi per fare un istallazione automatica non ricordo il nome adesso la stampante viene riconosciuta il pc la vede ma quando provo a stampare mi dice documento in sospeso, ho stampante in pausa, provato a vedere se cera qualche foglio inceppato dietro nulla, dopo di cio ho premuto windows + r e sono andato su service. msc e andato su spooler di stampa e fatto riavvia niente carica la barra verde ma la stamante non parte, allora ho pensato fossero le cartucce da sostituire che sicuramente secche, acquistate arrivate oggi messe e nulla stessa cosa forse devo aggiornare i driver? ma se vado su windows hp mi dice che non sono piu' disponibili e di scaricare hp smart istaller free, scaricato provato ad aprire nulla non lo apre non so' piu che fare , a unaltra cosa quando apro il documendo nella stampante in sospeso dice che e come se non vedesse l'immaggine da stampare forse perche' da aggiornare secondo me. a dimenticavo il pc e un aspire 5310 windows 10 aspetto qualche dritta ho qualcuno che mi dice dove trovare gli aggiornamenti. grazie intanto buona serata a tutti. forse ho capito quando vado sull'immaggine da stampare dove ce scritto nome documento ho provato ad aprire il documento da stampare con con proprieta' e mi da o bite e come se il documento non lo vede e vuoto. sara' che mi manca qualcosa per aprire le immagini? io nel pc non riesco ad aprire le immagini uso picasa per poter vedere sarebbe da aggirnare il pc. ma adesso non si puo' piu' dato che windows 10 e ko. Modificato: ieri dalle 17:11 da agoman
agoman Inserita: ieri dalle 17:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:37 ho caricato anche un pdf aperto proprieta' entrando in stampante e mi dice pure o bite e come se non legge cosa gli carico.
Livio Orsini Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa 12 ore fa, agoman ha scritto: compiuter se non erro era un xp come sistema. Che sistema operativo hai attulamente? Se usi Win 10 o Win 11 quella stampante non può funzionare perchè non ci sono i driver adatti. Che stampante è?
agoman Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) grazie livio per la risposta attualmente ho wimdows 10 la stampante e un' HP DESKJET 5150 il cd che metto nel cpmpiter lo legge fino ad un certo punto poi si blocca non va avanti 😞 spero di non aver comprato l'inghiostro inutilmente. Modificato: 8 ore fa da agoman
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Credo proprio che quella stampante non sia compatibile con windows 10. Se lo fosse non ci sarebbe nemmeno bisogno del disco di installazione. Ho avuto un problema simile con HP laser. Prova a fare un tentivo con google cercando il driver HP 5150 windows 10
drn5 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Io rimuoverei (dal pannello di controllo) i sw HP che hai caricato e rimuoverei la stampante dalle stampanti disponibili in win10. Poi scolleghi il cavo, lo ricolleghi, accendi la stampante e aspetti che win10 la riconosca caricando i drive. C'è anche un Alert di HP che consiglia di rimuovere Scan Doctor (sempre che tu lo abbia installato) sostituendolo con HP Smart. Modificato: 7 ore fa da drn5
ipervale Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Ciao agoman, di windows non ci capisco niente, ma su linux questa stampante funzione correttamente (https://openprinting.org/printer/HP/HP-DeskJet_5150). Qualche tempo fa per aiutare un amico con lo stesso problema (ma stampante diversa) mi ero quasi convinto a fargli provare questo progetto: https://project-insanity.org/2022/11/01/use-cups-printing-server-on-windows-10/. Poi lui ha deciso di passare a linux e quindi non è più servito. Spero che ti possa essere utile per risolvere il problema senza dover ricomprare una stampante. Valentino
agoman Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa domanda piu' semplice ho un idea mi ritrovo un acer aspire one , sistema operativo xp non riesco a mettere il disco per il programma secondo voi si puo' trovare? 6 ore fa, ipervale ha scritto: Ciao agoman, di windows non ci capisco niente, ma su linux questa stampante funzione correttamente (https://openprinting.org/printer/HP/HP-DeskJet_5150). Qualche tempo fa per aiutare un amico con lo stesso problema (ma stampante diversa) mi ero quasi convinto a fargli provare questo progetto: https://project-insanity.org/2022/11/01/use-cups-printing-server-on-windows-10/. Poi lui ha deciso di passare a linux e quindi non è più servito. Spero che ti possa essere utile per risolvere il problema senza dover ricomprare una stampante. Valentino posso istallare linux su questo pc? dato che window 10 ormai e ko? e semplice farlo? comunque guardo il progetto vedo. 6 ore fa, drn5 ha scritto: Io rimuoverei (dal pannello di controllo) i sw HP che hai caricato e rimuoverei la stampante dalle stampanti disponibili in win10. Poi scolleghi il cavo, lo ricolleghi, accendi la stampante e aspetti che win10 la riconosca caricando i drive. C'è anche un Alert di HP che consiglia di rimuovere Scan Doctor (sempre che tu lo abbia installato) sostituendolo con HP Smart. provo anche questo. 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Credo proprio che quella stampante non sia compatibile con windows 10 ok capito 😞
agoman Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa a dimenticavo stasera sulla destra in basso mi e spuntata una scritta che dice attiva windowspassa a impostazioni per atttivare window sara' per quello che non va? hp smart scanner lo scaricato sul pc ma non me lo apre 😞 nenache le foto mi fa aprire per eprirle devo utilizzare p casa se non non riesco a vedere nulla, neanche paint apre.
agoman Inserita: 19 minuti fa Autore Segnala Inserita: 19 minuti fa caspita questo e quello che dice, ma le cartucce sono nuove i sportelli sono chiusi. che caspita a.
drn5 Inserita: 7 minuti fa Segnala Inserita: 7 minuti fa (modificato) Sembra che tu abbia una copia farlocca di windows, non riconosce il product code o lo riconosce come crakkato. cosa ti danno le proprietà come ID Prodotto nelle "Informazioni sul sistema" ? Modificato: 3 minuti fa da drn5
