Vitarello Inserito: 2 dicembre 2025 Segnala Inserito: 2 dicembre 2025 Buonasera a tutti, sono nuovo del forum appassionato di elettronica. Il mio TV hitachi 49hl15w69a ha smesso di funzionare all'improvviso, schermo nero nessun audio e led rosso dello standby spento. Armato di multimetro ho smontato la TV e fatto un po' di prove sull'alimentazione i diodi mi sembrano buoni Le uniche anomalie che ho trovato sul connettore che va alla scheda madre ho 12v sul primo piedino in alto e 24v sull'ultimo in basso tutto gli altri non presentano tensione. La seconda anomalia è che sui positivi dei 2 condensatori più grandi ho 44v, leggevo che c'è ne dovrebbero essere 300. Avete Qualche consiglio da darmi? Allego foto dell'alimentatore e dell'etichetta del TV Grazi anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 1 ora fa, Vitarello ha scritto: leggevo che c'è ne dovrebbero essere 300. si,ma con riferimento alla massa primaria ,non secondaria
Vitarello Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Cioè non devo mettere il negativo sul telaio del TV? se gentilmente puoi dirmi dove devo mettere il negativo. Grazie
Vitarello Inserita: 3 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 Buongiorno, ho misurato direttamente sui piedini dei condensatori dà 390 v👍 È normale che sulla presa della scheda madre ho solo 12v e 24v? Non dovrebbero esserci anche 5v? Avete consigli da darmi? Grazie mille
mistertv Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 Quote Cioè non devo mettere il negativo sul telaio del TV? Solo per le misure delle tensioni secondarie dello switching. Per le misure del primario devi usare il negativo del condensatore elettrolitico che filtra la tensione di rete raddrizzata che ha tensione di lavoro 450V. Nel tuo caso le tensioni secondarie dell'alimentatore sono normali, devi indagare sulla mainboard.
Vitarello Inserita: 3 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 (modificato) Hai dei suggerimenti da darmi riguardo le prove da fare sulla main? È una 17mb130p Modificato: 3 dicembre 2025 da Vitarello
mistertv Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 Per prima cosa devi verificare le tensioni in uscita ai regolatori presenti sulla main e se il led della porta ottica è acceso.
