ecate Inserito: 2 dicembre 2025 Segnala Inserito: 2 dicembre 2025 Salve si tratta di un lettore +radio che ha un display luminoso che con la sua luminosita' si vede appena a volte un po aumenta e poi diminuisce poi e' dietro un plexsigas scuro che praticamente non si vede niente. Chiedo se il problema puo' essere esaurimento del display, precisando che poi funziona tutto Non ho schema. Saluti e grazie per l'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 il service manual è qui
ecate Inserita: 3 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 grazie Riccardo il file non mi si apre ho trovato sul sito samsung solo il manuale, allego foto display per capire vedendolo se sai se si puo' esaurire questo tipo di display
ALLUMY Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 E' un VFD (Vacuum Fluorescent Display). In genere la luminosità cala nel tempo a causa del degrado dei fosfori luminescenti, e lì c'è poco da fare. Oppure anche dall'offuscamento del vetro dopo anni di funzionamento, e lì ti basta pulirlo, per recuperare qualcosina. Inoltre dalla foto mi pare di intravedere una sorta di pellicola applicata sopra, per dare colore ai simboli e pixels. Se è così malmesso, alla disperata potresti vedere se si riesce a toglierla, ma a tuo rischio di rovinarlo del tutto.
ALLUMY Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 Il 02/12/2025 alle 19:46 , ecate ha scritto: a volte un po aumenta e poi diminuisce Ah! Questa mi era sfuggita! Allora forse sei fortunato. Devi controllare se le tensioni sono giuste, ma devi procurarti il service manual.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 il file si apre normalmente,forse non hai eseguito la procedura corretta ,questo è l'alimentatore per esempio
ecate Inserita: 4 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 grazie dell'aiuto, quando posso mi rimetto a guardare cosa fare
ecate Inserita: 4 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 grazie dell'aiuto, quando posso mi rimetto a guardare cosa fare Ho riprovato a scaricare ci ha messo un po ma alla fine ha scaricato!
ALLUMY Inserita: 4 dicembre 2025 Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 (modificato) Ok, nello schema dove c'è il display c'è uno zener, PZD1 da 6.8V, che va verso i filamenti. Prova a controllare quello. Anche i due elettrolitici C21 e C27. Controlla anche la tensione tra VFD+ e VFD-. Modificato: 4 dicembre 2025 da ALLUMY
ecate Inserita: 5 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 controllato zener e elettrolitici tutto ok purtroppo, riguardo alla luminosita' ho notato che alla partenza e' molto debole appena si vede poi dopo un po aumenta ma per vedere comunque si deve spegnrere la luce forte. le tensioni sono pin 2 +5, pin 3 +4,7, pin 6 +5, pin 7 +5,6, pin 9 -26,6, pin 10 -25,6, pin 11 -33, sembra tutto a posto riepilogando VFD- = -26.6, VFD+ = -25,6 queste tensioni dovrebbero essere uguali secondo lo schema ma differiscono per 1 v circa ma penso che il problema e' un altro e cioe' il DISPLAY
ALLUMY Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 (modificato) Dicono che la durata tipica di questi display è di circa 100.000 ore, cioè 11 anni e mezzo di uso continuato. Oppure 23 anni per un uso di 12 ore/GG tutti i giorni. Non so se quell' apparato ha tutti quegli anni, ma se fosse davvero così in ogni caso l'unica speranza è trovare un apparato uguale (non funzionante) da cannibalizzare. Quanto alla pellicola colorata hai provato a vedere? Modificato: 5 dicembre 2025 da ALLUMY
ecate Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 La pellicola colorata non la vedo ho guardato alzando da una parte l'isolante colorato di 0,5 mm ma si vede sempre debole luminosita'
ALLUMY Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 4 minuti fa, ecate ha scritto: isolante colorato di 0,5 mm Sì proprio quello intendevo 😅
