ecate Inserito: martedì alle 18:46 Segnala Inserito: martedì alle 18:46 Salve si tratta di un lettore +radio che ha un display luminoso che con la sua luminosita' si vede appena a volte un po aumenta e poi diminuisce poi e' dietro un plexsigas scuro che praticamente non si vede niente. Chiedo se il problema puo' essere esaurimento del display, precisando che poi funziona tutto Non ho schema. Saluti e grazie per l'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: martedì alle 22:08 Segnala Inserita: martedì alle 22:08 il service manual è qui
ecate Inserita: mercoledì alle 18:46 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 18:46 grazie Riccardo il file non mi si apre ho trovato sul sito samsung solo il manuale, allego foto display per capire vedendolo se sai se si puo' esaurire questo tipo di display
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 19:48 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:48 E' un VFD (Vacuum Fluorescent Display). In genere la luminosità cala nel tempo a causa del degrado dei fosfori luminescenti, e lì c'è poco da fare. Oppure anche dall'offuscamento del vetro dopo anni di funzionamento, e lì ti basta pulirlo, per recuperare qualcosina. Inoltre dalla foto mi pare di intravedere una sorta di pellicola applicata sopra, per dare colore ai simboli e pixels. Se è così malmesso, alla disperata potresti vedere se si riesce a toglierla, ma a tuo rischio di rovinarlo del tutto.
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 20:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:07 Il 02/12/2025 alle 19:46 , ecate ha scritto: a volte un po aumenta e poi diminuisce Ah! Questa mi era sfuggita! Allora forse sei fortunato. Devi controllare se le tensioni sono giuste, ma devi procurarti il service manual.
Riccardo Ottaviucci Inserita: mercoledì alle 20:57 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:57 il file si apre normalmente,forse non hai eseguito la procedura corretta ,questo è l'alimentatore per esempio
ecate Inserita: giovedì alle 17:22 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 17:22 grazie dell'aiuto, quando posso mi rimetto a guardare cosa fare
ecate Inserita: giovedì alle 19:53 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:53 grazie dell'aiuto, quando posso mi rimetto a guardare cosa fare Ho riprovato a scaricare ci ha messo un po ma alla fine ha scaricato!
ALLUMY Inserita: giovedì alle 20:02 Segnala Inserita: giovedì alle 20:02 (modificato) Ok, nello schema dove c'è il display c'è uno zener, PZD1 da 6.8V, che va verso i filamenti. Prova a controllare quello. Anche i due elettrolitici C21 e C27. Controlla anche la tensione tra VFD+ e VFD-. Modificato: giovedì alle 20:10 da ALLUMY
ecate Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa controllato zener e elettrolitici tutto ok purtroppo, riguardo alla luminosita' ho notato che alla partenza e' molto debole appena si vede poi dopo un po aumenta ma per vedere comunque si deve spegnrere la luce forte. le tensioni sono pin 2 +5, pin 3 +4,7, pin 6 +5, pin 7 +5,6, pin 9 -26,6, pin 10 -25,6, pin 11 -33, sembra tutto a posto riepilogando VFD- = -26.6, VFD+ = -25,6 queste tensioni dovrebbero essere uguali secondo lo schema ma differiscono per 1 v circa ma penso che il problema e' un altro e cioe' il DISPLAY
ALLUMY Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Dicono che la durata tipica di questi display è di circa 100.000 ore, cioè 11 anni e mezzo di uso continuato. Oppure 23 anni per un uso di 12 ore/GG tutti i giorni. Non so se quell' apparato ha tutti quegli anni, ma se fosse davvero così in ogni caso l'unica speranza è trovare un apparato uguale (non funzionante) da cannibalizzare. Quanto alla pellicola colorata hai provato a vedere? Modificato: 13 ore fa da ALLUMY
ecate Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa La pellicola colorata non la vedo ho guardato alzando da una parte l'isolante colorato di 0,5 mm ma si vede sempre debole luminosita'
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 minuti fa, ecate ha scritto: isolante colorato di 0,5 mm Sì proprio quello intendevo 😅
