Sostituire fotocellule
Ciao devo sostituire coppi fotocellule Faac photobeam che sono rotte. Non sono più in vendita. Mi indicata quali modelli sono compatibili per comprarle? Ricevente so che è 4 fili direi 24vd.
Le photobeam si potevano allineare in tutte le direzioni. Le altre?
Orion ja310?
Orion ja310 sono compatibili (a me personalmente non piace il sistema di allineamento)
oppure le faac xp20d se devi allineare “molto” tra le due
gurda anche le xp30 se NON devi allineare troppo
devo allineare poco e niente quindi se prendo le xp30 hanno 2 da una parte e 4 fili dall'altra giusto?
perchè xp30b hanno solamente 2 fili?
quindi se compro coppia di faac xp30 non faccio altro che sostituire le photobean collegando i fili?
grazie
(distanza tra loro 3 metri su pilastri in cemento in piano)
Modificato: da frankrb78
Le XP30 sono fotocellule classiche 24Vdc (+ e -) alimentazione e morsetti contatto C=comune NC=normalmente chiuso (da usare) NO=normalmente aperto
le fotocellule XP30B sono fotocellule bus e vanno utilizzate con centraline di nuova generazione che lo sopportano
