problemi centralina roger
Buonasera ho una centralina roger h70 200ac se do imput x aprire va lampeggiante ma non i motori fa il tempo di apertura e poi il lampeggiante si spegne in chiusura  si sentono i motori girare premetto che lo provato con sblocco e poi lo aperto manuale bloccato e in fase di chiusura funziona accetto consigli
Ciao COOP1971,
5 ore fa, COOP1971 ha scritto:
ho una centralina roger h70 200ac.........
https://www.rogertechnology.it/public/userfiles/documents/Documentazione/Manuali e Istruzioni/Centrali di Comando/H70 200AC Istruzioni IS43 Rev16.pdf
https://accesssystems.ie/images/roger/H70 200AC Instructions IS43 Rev04.pdf
Mentre i motori che articolo preciso sono?
Per caso hanno gli encoder?
Posta delle foto
Presumo che la frase / il concetto finisca qui, perché senza nemmeno una virgola e/o un punto, è davvero difficile interpretare correttamente la tua descrizione dei fatti.
Comunque, quanti anni ha l'automazione?
Riesci a misurare la capacità dei condensatori di spunto dei motori con un tester?
Il portone è contrappesato correttamente?
Altrimenti cambiali direttamente con due di capacità uguale.
Posta qualche foto della situazione, compresi i collegamenti della centrale.
Sul display i vari segmenti come si presentano accesi e spenti al momento del comando di START?  Posta una foto.
I finecorsa che dovrebbero essere sui motori, sono posizionati correttamente?
