COOP1971 Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa Buonasera ho una centralina roger h70 200ac se do imput x aprire va lampeggiante ma non i motori fa il tempo di apertura e poi il lampeggiante si spegne in chiusura si sentono i motori girare premetto che lo provato con sblocco e poi lo aperto manuale bloccato e in fase di chiusura funziona accetto consigli
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao COOP1971, 5 ore fa, COOP1971 ha scritto: ho una centralina roger h70 200ac......... https://www.rogertechnology.it/public/userfiles/documents/Documentazione/Manuali e Istruzioni/Centrali di Comando/H70 200AC Istruzioni IS43 Rev16.pdf https://accesssystems.ie/images/roger/H70 200AC Instructions IS43 Rev04.pdf Mentre i motori che articolo preciso sono? Per caso hanno gli encoder? Posta delle foto 5 ore fa, COOP1971 ha scritto: se do imput x aprire va lampeggiante ma non i motori fa il tempo di apertura e poi il lampeggiante si spegne Presumo che la frase / il concetto finisca qui, perché senza nemmeno una virgola e/o un punto, è davvero difficile interpretare correttamente la tua descrizione dei fatti. Comunque, quanti anni ha l'automazione? Riesci a misurare la capacità dei condensatori di spunto dei motori con un tester? Il portone è contrappesato correttamente? Altrimenti cambiali direttamente con due di capacità uguale. Posta qualche foto della situazione, compresi i collegamenti della centrale. Sul display i vari segmenti come si presentano accesi e spenti al momento del comando di START? Posta una foto. I finecorsa che dovrebbero essere sui motori, sono posizionati correttamente?
