Una domandina... ho un tubo che mi collega il quadretto di casa con un pozzetto in giardino. Volendoci mettere una presa di corrente in questo pozzetto cosa mi servirebbe? (scatole stagne adattatori supporti ecc). nel quadretto generale devo aggiungerci un magnetotermico da 16 A giusto?
L'amperaggio del mgt è determinato dalla sezione di cavo che deciderai eventualmente di utilizzare, per quanto riguarda l'installazione di una presa in un pozzetto credo che qualsiasi modo tu ti comporti potresti essere sempre soggetto a umidità eccessive , quindi se avessi possibilità di incassare una cassetta 03 e poi montare un supporto a stagno sarebbe meglio.
Saluti.
dovrei tirarla fuori dal pozzetto vero?
nel credo sia molto a norma metterla li dentro. in effetti se poi il pozzetto si riempe d'acqua o cose simili sarebbe un bel guaio
che poi stagne non sono...
una soluzione, che io ho già usato, è quella di mettere una presa volante cee ip 67 nel pozzetto e la tiri fuori quando vuoi usarla.
Se invece il pozzetto è a ridosso di muri e/o murette di recinzioni metti una scatola stagna esterna portafrutto.
sarebbe meglio un MagnetoTermicoDifferenziale (MTD) da 16A con Id=10mA, questo perchè l'umidità, o peggio l'acqua, possono provocare dispersioni verso terra; in assenza di un differenziale dedicato la presa potrebbe far intervenire quello generale lasciandoti al buio..
La scatola esterna portafrutto, non equivarebbe al supporto a stagno?
ni, la scatola esterna ha una protezione migliore, specialmente se il muro ha un intonaco irregolare...
Sicuramente comunque se la superfice del muro lo permette , ci sono supporti stagno IP 55 CEI 64-8/7 che dovrebbero poter andare.
Maurizio Colombi
Giusto! Io però direi:
sarebbe meglio un MagnetoTermicoDifferenziale (MTD) da 16A con Id=30mA con alimentazione presa a monte di quello esistente.
Purtroppo non è a ridosso del muro. ma una presa volante IP67 nel pozzetto non è pericolosa se si riempe d'acqua?
comunque nel pozzetto mi arrivano due corrugati uno piu grande e uno leggermente piu piccolo. devo vedere se entrambi vanno al quadretto o meno.
esistono prese da esterno che si possono montare su dei paletti, tipo lampioni...
ed è a questo che serve l' MTD
difficile, è più probabile che quello grande vada al quadro e quello piccolo ad una scatoletta o ad un lampioncino
Modificato: da MeM-93
Certo che è pericoloso se si riempie di acqua, la soluzione della presa sul paletto è valida.
