Veinor78 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno a tutti. Ho un problema di segnale satellitare e non so più a che santo votarmi. Ho cambiato da poco tutto l'impianto: antenna, parabola compresa di illuminatore, cavo e addirittura decoder sky q. E' tutto nuovo, la parabola sembra posizionata correttamente. Con la strumentazione degli antennisti (ben 2) il segnale c'è ed è anche "bello forte". Eppure quando poi colleghiamo il cavo sat al decoder, su due frequenze (le più basse) non ho segnale. Tutte le altre sono a 9. Fino alla settimana scorsa, anche sulle altre frequenze il segnale andava a colpi... vedevo i canali per un minuto, poi si interrompeva come se dovesse caricare e poi ripartiva per un altro minuto. Cambiato di nuovo illuminatore e ora ho il problema esposto sopra. Stando agli antennisti, sembra ci sia un qualche segnale 5G nei paraggi che in qualche modo interferisce con con il segnale satellitare sky. E' possibile? E come si potrebbe risolvere? Attendo suggerimenti. Grazie mille
snipermosin Inserita: 33 minuti fa Segnala Inserita: 33 minuti fa Ma gli antennisti non hanno rilevato delle interferenze sulla banda sat in modalità spettro? Hai per caso delle BTS o dei tralicci telefonici con delle grosse parabole montate sopra in verticale? In rari casi, è capitato di trovarsi nel bel mezzo di una trasmissione punto punto tra due apparati per trasmissioni in alta frequenza, raro ma capita. Ma prima di dare una spiegazione del genere va appurata tutta la correttezza dell'installazione tramite strumentazione professionale e non misuratori giocattolo, e dei settaggi del decoder.
ALLUMY Inserita: 31 minuti fa Segnala Inserita: 31 minuti fa (modificato) È possibile, e so che in certi casi addirittura mettono la parabola "sdraiata" con l'lnb che guarda verso il basso, e dicono che così facendo le interferenze non entrano nell' LNB. Ma per arrivare a queste soluzioni estreme bisogna, come sempre, avere uno strumento alla mano, e vedere sullo spettro cosa c'è e da dove arriva. Oppure mettere la parabola in un posto dove si nasconda dalle antenne del 4/5g, se fattibile ovviamente. Ops, @snipermosin abbiamo scritto nello stesso momento 🙂 Modificato: 29 minuti fa da ALLUMY
