Carlo_84 Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa Ciao a tutti, ho installato un Faac 741, con lampeggiante, antenna, apertura a chiave e fotocellule in chiusura. ho collegato tutto ed il cancello si apre e chiude regolarmente. Ho installato solo le fotocellule In chiusura, no coste e no apertura, ma non riesco a farle lavorare cioè non interrompono il cancello, probabilmente sto sbagliando qualcosa. Potreste dirmi come si collegano? e dove sbaglio? non riesco a capire bene lo schema elettrico. (i cavi sono provvisori una volta definitivi metterò i puntolini:) ) Vorrei inoltre sapere come attivare l'apertura B (pedonale) e se è possibile configurarla come modalità sul secondo tasto del telecomando. Grazie molte a chi mi risponderà.
Stefano Dalmo Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) Da quello che vedo manca il ponte sulla fotocellula i tra il segno - e com. Però un richiamo . Quei fili spellati che escono fuori dai connettori , non si possono guardare ! In più possono solo creare problemi. Metti a posto , dai . Modificato: 9 ore fa da Stefano Dalmo
giugn76 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Collegamenti a parte che NON si possono vedere, sai che un’installazione ha dei rischi e andrebbe certificato il lavoro? Su uno scorrevole servono anche le coste… Dici che il cancello funziona sia in apertura che chiusura ma con led FSW CL spento credo sia impossibile che vada in chiusura. Per me devi ricontrollare i collegamenti sulle fotocellule in primis. Hai per caso toccato la programmazione delle fotocellule? Sono sullo stesso canale? Sono installate in linea? Quando le provi monta gli schermi/vetrini Strano poi il display che indica un solo zero, come trovo strano il led decoder acceso. Puoi spiegarci come mai? Se vuoi comandare OPEN B con secondo canale devi montare una RP 2 (codice 787853 per 433Mhz codice 787855 per 868Mhz) con un canale che comanda il pettine di innesto scheda e uno filare da morsetti sulla schedina ai morsetti 2 OPEN B e 7/8 negativo - Anche sulla ricevente che hai montato tu,usa o il cavo RG o l’antenna rigida non tutte e due. Domanda da collegamenti visti in foto, hai per caso cambiato i collegamenti delle fasi motore? Se sì perché? Se no rifarei collegamento morsetto 14 filo nero che non è inserito bene. facci sapere
giugn76 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Vedo ora il messaggio di @Stefano Dalmo Credo che nella fotocellula ci sia un cavo a 2 fili per alimentazione e un altro cavo a 2 collegato da centrale a fotocellula con 7- marrone COM e 4 bianco NC
Carlo_84 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 19 minuti fa, giugn76 ha scritto: Collegamenti a parte che NON si possono vedere, sai che un’installazione ha dei rischi e andrebbe certificato il lavoro? Su uno scorrevole servono anche le coste… Dici che il cancello funziona sia in apertura che chiusura ma con led FSW CL spento credo sia impossibile che vada in chiusura. Per me devi ricontrollare i collegamenti sulle fotocellule in primis. Hai per caso toccato la programmazione delle fotocellule? Sono sullo stesso canale? Sono installate in linea? Quando le provi monta gli schermi/vetrini Strano poi il display che indica un solo zero, come trovo strano il led decoder acceso. Puoi spiegarci come mai? Se vuoi comandare OPEN B con secondo canale devi montare una RP 2 (codice 787853 per 433Mhz codice 787855 per 868Mhz) con un canale che comanda il pettine di innesto scheda e uno filare da morsetti sulla schedina ai morsetti 2 OPEN B e 7/8 negativo - Anche sulla ricevente che hai montato tu,usa o il cavo RG o l’antenna rigida non tutte e due. Domanda da collegamenti visti in foto, hai per caso cambiato i collegamenti delle fasi motore? Se sì perché? Se no rifarei collegamento morsetto 14 filo nero che non è inserito bene. facci sapere Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. Sono consapevole che i collegamenti sono brutti, infatti li rifaccio tutti per bene quando sono certo del funzionamento di tutto. Parto dalla fine: Non ho toccato i collegamenti del motore, ho notato anche io dalla foto il morsetto 14, hai ragione. - Grazie del consiglio sulla ricevente, non sapevo se andasse tenuta o meno, allora la tolgo. - allora provo a vedere la RP2 - in effetti di solito segna 00, poi quando apre e chiude cambiano i codici, funziona sia in apertura che in chiusura con i codici corretti e legge i fine corsa. - proprio per quello chiedevo come fare i collegamenti delle fotocellule, perchè non sono sicuro siano giusti. Non ho fatto la programmazione, volevo essere prima certo che fossero corretti i collegamenti. Per ora ho portato 4 cavi dalla RX e 2 alla TX FSW vi sarei grato se mi spiegaste come sono i collegamenti. Le coste le ho già ordinate, ahimè non erano nel kit e le ho dimenticate in fase di acquisto.
Carlo_84 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 23 minuti fa, giugn76 ha scritto: Vedo ora il messaggio di @Stefano Dalmo Credo che nella fotocellula ci sia un cavo a 2 fili per alimentazione e un altro cavo a 2 collegato da centrale a fotocellula con 7- marrone COM e 4 bianco NC si è esatto
Carlo_84 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 55 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Da quello che vedo manca il ponte sulla fotocellula i tra il segno - e com. Però un richiamo . Quei fili spellati che escono fuori dai connettori , non si possono guardare ! In più possono solo creare problemi. Metti a posto , dai . Grazie, accetto il richiamo perchè è evidente che facciano schifo, come dicevo sto ancora facendo delle prove e quando sono sicuro sistemo tutto. Quindi devo ponticellare il 3 e il 4, ma il segno che ho evidenziato tra il 2 e 3 è un altro ponte da fare?
giugn76 Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa Il ponte che indichi tu all’interno della fotocellula è il contatto relè della fotocellula appunto, NON devi farlo tu Questo è in funzione NC quando le fotocellule si vedono e commuta NO quando le fotocellule sono interrotte da un’auto o una persona o altro. Come vedi i led sulle fotocellule? Il3 e il4, tu hai tirato due cavi a due fili e in centrale hai unito al negativo un bianco e un marrone, sei già ok,niente ponte in più
