Maurizio Colombi
1 ora fa, NovellinoXX ha scritto:
non montato sulla sua barra DIN e  "in aria" e non confinato in un centralino
Montato sulla din, teoricamente dissiperebbe di più
temperatura identica a quella ambiente (20°C),
ma almeno 6/7/8 °C in più
in un 24/36 moduli da appartamento?
Ma per favore, nemmeno se ci metti dentro un vecchio 672 di Seko...
rilevano e dichiarano caratteristiche che rispondono a determinate curve
Non metto in dubbio, ci mancherebbe!
Stiamo parlando di civile, dove tutte le regole dell'elettrotecnica vanno a quel paese. Ai bei tempi si diceva che l'elettricista industriale fosse molto più esperto di quello che tutti chiamavano "tirafili" perchè realizzava solo impianti in abitazioni.
Ora la cosa è cambiata, l'industriale si è diviso in due grossi rami: il manutentore e l'installatotore (non consideriamo i cablatori che sono fuori da ogni regola).
Ma questo non c'entra niente, sto divagando e basta... tornando a noi ripeto, smettiamola con queste puntualizzazioni da libro scritto, l'unguento che toglie tutti i mali, ormai è scaduto e la ricetta è andata persa... Non esiste più.
Uno bravo è uno a cui sono capitate tutte, uno che ci mette passione a realizzare il suo operato e non uno che ha 1000 libri di elettrotecnica... uno che dice che un 25A regge tranquillamente un impianto CIVILE da 6kW.
Adesso vado a cercare il cappellino di Babbo Natale, buone feste a tutti.
2 ore fa, NovellinoXX ha scritto:
a temperatura ambiente di circa 20°C,
pero la "nominale" di un magnetotermico è fatta a 30° (o 35°)
ma hai le curve caratteristiche del magnetotermico da considerare
1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:
Questo limite è particolarmente importante per le protezioni termiche dei motori elettrici.
lo è anche per la protezione dei circuiti
infatti la linea la vai sempre a sovradimensionare di almeno un 30% (oltre a considerare temperature, contemporaneità, posa, ecc)
10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
un C25 regge tranquillamente un appartamento con una fornitura da 6kW.
infatti
un 25, in ambito domestico, è più che adatto a portare un normale contratto da 6kw
compreso il 10% di tolleranza quindi i 6,6kw
lo si puo pure sovraccaricare a 7 kw per un tempo di 5 / 10 di minuti
(sempre se uno non parla di un generale affiancato da un secondo generale messo vicino ad un interruttore di una linea già carica al 100%)
Certo che regge, deve reggere perché 240V x 25A = 6kW.
Ma si parlava di quanto regge un magnetotermico oltre la sua corrente nominale
e tu portavi come se fosse una sacrosanta verità un esperimento fatto da Mirco C.
In particolare un C16 che reggerebbe tranquillamente 20A a tempo indeterminato,
ovvero, in potenza, secondo l'esperimento, reggerebbe 240V x 20A = 4,8 kW a tempo indeterminato
e questa cosa va contro quanto dichiarato dai costruttori.
Si spiega solo se alla base dell'esperimento c'è un errore nelle condizioni di impiego.
Buone feste!
Modificato: da NovellinoXX
a maggior ragione "l'esperimento" al link è errato e non fa testo.
Se la temperatura nominale è 30° o 35°C e non i canonici 20°C e' perché chi
costruisce MT lo sa che all'interno dei centralini la temperatura non è mai a 20°C.
Non hai capito il perchè è molto più importante per i motori elettrici.🙂
La temperatura del motore segue l'assorbimento di corrente se, e solo se, le condizioni sono quelle ottimali.
Basta che il filtro dell'aria sia un poco sporco e già questa corrispondenza non c'è più, oppure basta che l'aria aspirata sia pià calda perchè magari nelle ficinanze dell'aspirazione c'è un dispositivo che scalda; l'elenco delle possibili anomalie sarebbe lunghissimo.
Proprio per ovviare a queste anomalie nei motori di un certo pregio (leggi costo) vengono inserite le pstiglie termiche negli avvolgimenti, così si ha l'indicazione della reale temperatura del motore, non quella stimata dal modell dell'immagine termica.
Affidarsi come protezione al solo, così detto, "salvamotore", per apparecchi di un certo costo, è insuffciente.
No, fa 6kVA.😉
