Bruciatore si accende solo senza pentola sopra
CIao a tutti. Ho un vecchio piano cottura Ariston (25 anni di vita!) che funziona sempre abbastanza bene, tranne un bruciatore medio che da un po' di tempo si accende solo se non c'è una pentola sopra.
L'ugello è pulito (perché periodicamente li controllo), la termocoppia e la scintilla di accensione funzionano, infatti se non vi è pentola sul bruciatore si accende al primo colpo.
Secondo voi perché non il bruciatore non si accende pià se  è coperto da una pentola ?
Prova a mettere a minimo  nella fase di accensione , vedi se si accende .
caffettino
Cavolo! Sì, si accende al minimo. Perché?
Stefano Dalmo
È un problema di pressione  , magari  i fori dello spartifiamma si sono allargati  e il gas  si allontana dalla  candeletta del piezo  .  O magari esce poco gas dall’ugello .
 Da quando tempo non cambi lo spartifiamma ?
da quanto tempo non smonti l’ugello dal supporto e lo pulisci   , magari facendo passare al suo interno dei fili di rame nudo  , che grattano sulle pareti interne portando via i residui ?
