caffettino Inserito: giovedì alle 18:49 Segnala Inserito: giovedì alle 18:49 CIao a tutti. Ho un vecchio piano cottura Ariston (25 anni di vita!) che funziona sempre abbastanza bene, tranne un bruciatore medio che da un po' di tempo si accende solo se non c'è una pentola sopra. L'ugello è pulito (perché periodicamente li controllo), la termocoppia e la scintilla di accensione funzionano, infatti se non vi è pentola sul bruciatore si accende al primo colpo. Secondo voi perché non il bruciatore non si accende pià se è coperto da una pentola ?
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 19:13 Segnala Inserita: giovedì alle 19:13 Prova a mettere a minimo nella fase di accensione , vedi se si accende .
caffettino Inserita: venerdì alle 20:40 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 20:40 Il 04/12/2025 alle 20:13 , Stefano Dalmo ha scritto: Prova a mettere a minimo nella fase di accensione , vedi se si accende . Cavolo! Sì, si accende al minimo. Perché?
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 21:32 Segnala Inserita: venerdì alle 21:32 È un problema di pressione , magari i fori dello spartifiamma si sono allargati e il gas si allontana dalla candeletta del piezo . O magari esce poco gas dall’ugello . Da quando tempo non cambi lo spartifiamma ? da quanto tempo non smonti l’ugello dal supporto e lo pulisci , magari facendo passare al suo interno dei fili di rame nudo , che grattano sulle pareti interne portando via i residui ?
caffettino Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Il 05/12/2025 alle 22:32 , Stefano Dalmo ha scritto: È un problema di pressione , magari i fori dello spartifiamma si sono allargati e il gas si allontana dalla candeletta del piezo . O magari esce poco gas dall’ugello . Da quando tempo non cambi lo spartifiamma ? da quanto tempo non smonti l’ugello dal supporto e lo pulisci , magari facendo passare al suo interno dei fili di rame nudo , che grattano sulle pareti interne portando via i residui ? L'ugello lo tengo costantemente pulito, sia aspirando che infilando uno spillo. Lo spartifiamma è quello originale (25 anni) e certamente i suoi spazi sono usurati. Grazie per l'indicazione, penso sia probabilmete questo il problema. Ora devo vedere dove trovare il ricambio giusto.
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa L’ugello non si pulisce così . va smontato .
