Pacc Inserito: 5 dicembre 2025 Segnala Inserito: 5 dicembre 2025 Buongiorno mi hanno cambiato il citofono con una ristrutturazione e mi hanno cambiato il vecchio citofono dalla foto penso sia un urmet 1130/2b con un urmet 1130/16. Ora il mio problema sta che funziona l'audio funziona l'apertura della prima porta ma non funziona l'apertura seconda porta. Per fortuna prima che smontassero il vecchio citofono ho fatto una foto. Spero voi possiate aiutarmi. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 È tutto giusto, la seconda porta ha un posto esterno dedicato?
Pacc Inserita: 5 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 Perdonami non ho capito la tua domanda, ti spiego ho il primo portoncino suono parlo e apro, dopo il viale c'è la stessa pulsantiera come fuori citofono ma se premo sempre lo stesso pulsante per aprire la prima porta non apre la seconda porta.
soltec Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 16 minuti fa, Pacc ha scritto: Perdonami non ho capito la tua domanda, ti spiego ho il primo portoncino suono parlo e apro, dopo il viale c'è la stessa pulsantiera come fuori citofono ma se premo sempre lo stesso pulsante per aprire la prima porta non apre la seconda porta. probabilmente il problema sta nella seconda porta. Prova a vedere se anche gli altri hanno lo stesso problema
Roberto Garoscio Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 5 ore fa, Pacc ha scritto: dopo il viale c'è la stessa pulsantiera come fuori citofono Ecco, quello che volevo sapere, lo sai che devi suonare anche da quella per farti aprire?
Pacc Inserita: 10 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 Si certo l'audio lo sento provo ad aprire e apre sempre l'ingresso principale.
soltec Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 1 ora fa, Pacc ha scritto: Si certo l'audio lo sento provo ad aprire e apre sempre l'ingresso principale. Se hai sempre usato lo stesso pulsante e aprivi in base a dove suonavano il problema non può stare nel citofono. Hai provato a chiedere ad un vicino se ha lo stesso problema?
Roberto Garoscio Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 6 ore fa, soltec ha scritto: Hai provato a chiedere ad un vicino se ha lo stesso problema? Esatto, potrebbe essere che il relè di scambio sia guasto
Pacc Inserita: 11 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 Ok farò una prova con un vicino vediamo cosa mi dicono
Pacc Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Allora ho chiesto e forse il secondo portone non sempre funziona. Una cosa ho montato il secondo urmet 1130/16 facendo un semplice ponte di tutti fili, ho un problema che non apre il portone principale con il secondo citofono poi sento tranquillamente squilla ma non apre. Forse ho sbagliato io sicuramente qualche cosa. Allego le foto
soltec Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Manca il filo sul 9 non può aprire
