Inserito: (modificato)
Salve, ho una tv telefunken dove ho sostituito la scheda madre , mi sono ritrovato con lo schermo con i colori invertiti , sicuramente scheda fatta per un'altro pannello, sono entrato nel service menu con i tasti menu 4725 ma questo "menu service " non aveva le voci per le impostazioni del pannello, sapete se sulla tcon di questo pannello e possibile cambiare le impostaioni attraverso l'ardware? grazie
Modificato: da qualsiasi
Metti le vecchie memorie U10 ed U12 sulla scheda sostituita.
mister tv , il problema iniziale erano proprio le memorie
Le impostazioni del pannello non puoi cambiarle da service. Avresti bisogno del profilo Vestel di questo tv per fare qualcosa. Hai possibilità di riprogrammare le memorie? Se si dammi la sigla del pannello.
Qualcuno ha i dati del firmware e della memoria U12 - U10 di questa scheda , grazie
si , ho la possibilita' di programmare , grazie ,questo e' il pannello , ho anche trovato un'altra main colori corretti ma immagine capovolta 😅
