6Bob8 Inserito: 6 dicembre 2025 Segnala Inserito: 6 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, si é manifestato un problema di comunicazione sul citofono bifamiliare dove, da qualche giorno, dall'esterno non sentiamo quello che viene detto all'interno; le altre funzionalitá non hanno problemi. Potrebbe essere l'altoparlante? Mi sapreste anche dire che modello é? Grazie. Metto foto dell'apparecchio: https://i.ibb.co/F45n71hv/01.jpg https://i.ibb.co/k6GHsTVW/02.jpg https://i.ibb.co/Mk0zCqRJ/03.jpg
ALLUMY Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 30 minuti fa, 6Bob8 ha scritto: Potrebbe essere l'altoparlante Potrebbe. Basta misurarne la resistenza con un multimetro. Dovrebbe darti circa 45ohm.
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 30 minuti fa, 6Bob8 ha scritto: Mi sapreste anche dire che modello é? Il posto esterno è Minisfera, i posti interni non lo so, anche se esisteva in versione digitale e BUS, mi sembra un sistema BUS. Purtroppo Minisfera non esiste più. 32 minuti fa, 6Bob8 ha scritto: Potrebbe essere l'altoparlante? Se dici 33 minuti fa, 6Bob8 ha scritto: dall'esterno non sentiamo quello che viene detto all'interno direi sicuramente che potrebbe essere lui. Ti basta misurarne brutalmente la continuità con un tester, staccando il morsettino ad innesto che lo collega alla scheda.
6Bob8 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Grazie a entrambi per le risposte ed i consigli 😉 Domani faccio la verifica e, a tal proposito, sapevo di aver da qualche parte un vecchio "multimetro"... ecco cosa ho ritrovato! Notare la batteria che... é stata lasciata inserita (dimenticata) da piú di 35 anni. 😲 https://i.ibb.co/DDRzYpYS/04.jpg
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 45 minuti fa, 6Bob8 ha scritto: Notare la batteria che... é stata lasciata inserita (dimenticata) da piú di 35 anni. Il mitico 680 ICE!!!! Se provi l'altoparlante con quello e se l'altoparlante è buono, lo sentirai anche gracchiare.
6Bob8 Inserita: 7 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 17 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Il mitico 680 ICE!!!! Se provi l'altoparlante con quello e se l'altoparlante è buono, lo sentirai anche gracchiare. E' proprio lui! ICE 680 R. A non andare é proprio l'altoparlante. Pensi che posso sostituirlo con questo? Grazie ancora per l'aiuto ☺️
Maurizio Colombi Inserita: 7 dicembre 2025 Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 4 minuti fa, 6Bob8 ha scritto: Pensi che posso sostituirlo con questo? Se ci stai con le dimensioni, che sono molto precise, lo puoi fare.
6Bob8 Inserita: 7 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 In questo momento, Maurizio Colombi ha scritto: Se ci stai con le dimensioni, che sono molto precise, lo puoi fare. Sí, quello che ho in mano io rotto é 50mm di diametro per 9mm di spessore mentre questo, dalla descrizione, é 50mm per 6mm di spessore. Procedo all'ordine. Di nuovo grazie. 🤝
6Bob8 Inserita: 22 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Ho risolto. Devo segnalare che il pezzo preso per la sostituzione é da adattare un pochino per via dello spessore del bordo in plastica; soluzione accettabile e molto economica per me (e per il mio vicino) ma poco professionale. Grazie ancora 👍
