Sto effettuando nella mia abitazione dei piccoli lavori e ho fatto istallare una nuova caldaia a gas. Dovendo alimentarla volevo chiedere se per la caldaia occorre una linea dedicata nel quadro, la sezione dei cavi e da quanti ampere istallare l'interruttore. Inoltre ho istallato anche un termostato smart nel quale occorre anch'esso di alimentazione. Da dove prendo l'alimentazione per il termostato appunto dalla linea della caldaia? Grazie di suggerimenti
Ciao Domenico99,
Sarebbe preferibile di sì, visto che quando devono fare manutenzione ordinaria (controllo fumi, pulizia, ecc...), i tecnici "pretendono" (a ragione direi), di lavorare senza alcuna tensione.
SE è la sola caldaia "casalinga" da circa 30KW di potere calorico e non ci sono pompe e pompette varie, è più che sufficiente un magnetotermico / differenziale C6A / Idn=30mA.
Mentre per la sezione dei cavi, è sufficiente una sezione da 1,5mmq.
Direi proprio di sì.
Ad ogni modo questo è un lavoro che dovrebbe fare se non il tecnico della caldaia, almeno un elettricista abilitato, visto che poi l'intero impianto caldaia e affini devono rispondere ad una conformità
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Domenico99,
Grazie della risposta. A valle della linea si istalla comunque un interruttore bipolare o non é necessario.
Se metti l'interruttore in quadro, secondo me non è necessario, poi male non fa.
Grazie della risposta. Una curiosità che non c'entra niente del post ma la sezione di una linea dopo ogni quanti metri si deve aumentare per avere una buona caduta di tensione grazie
Ci sono vari fattori che creano una caduta di tensione, non c'è uno standard.
Dipende dalla potenza / assorbimento del carico, dalla posa e dal tipo e materiale di cavo, dal materiale e tipo di isolamento dei cavi, dalla tensione di partenza a monte della linea
Ho capito grazie
Come detto sarebbe bene mettere la linea dal quadro, 1,5mm^2 e relativo automatico da 16A per proteggere la linea. Linea comunque sovradimensionata (se fosse a norma farei la linea con 1mm^2 e automatico da 6A) visto che le caldaiette a gas consumano poche decine di Watt.
Se ti è molto complicato tirare una linera dedicata, metti un interruttore bipolare oppure esegui un collegamento a spina (consiglio con una tedesca e filo in uscita dal basso, così da riuscire a rispettare F/N in modo semplice).
Modificato: da DavideDaSerra
Ma anche proprio NO un 16A con una linea da 1,5mmq, al massimo 10A.
Ma anche proprio NO, visto che la sezione minima per la tensione a 230V è dev'essere da 1,5mmq
