Domenico99 Inserito: sabato alle 18:35 Segnala Inserito: sabato alle 18:35 Sto effettuando nella mia abitazione dei piccoli lavori e ho fatto istallare una nuova caldaia a gas. Dovendo alimentarla volevo chiedere se per la caldaia occorre una linea dedicata nel quadro, la sezione dei cavi e da quanti ampere istallare l'interruttore. Inoltre ho istallato anche un termostato smart nel quale occorre anch'esso di alimentazione. Da dove prendo l'alimentazione per il termostato appunto dalla linea della caldaia? Grazie di suggerimenti
ROBY 73 Inserita: sabato alle 20:53 Segnala Inserita: sabato alle 20:53 Ciao Domenico99, 2 ore fa, Domenico99 ha scritto: Dovendo alimentarla volevo chiedere se per la caldaia occorre una linea dedicata nel quadro, Sarebbe preferibile di sì, visto che quando devono fare manutenzione ordinaria (controllo fumi, pulizia, ecc...), i tecnici "pretendono" (a ragione direi), di lavorare senza alcuna tensione. 2 ore fa, Domenico99 ha scritto: la sezione dei cavi e da quanti ampere istallare l'interruttore. SE è la sola caldaia "casalinga" da circa 30KW di potere calorico e non ci sono pompe e pompette varie, è più che sufficiente un magnetotermico / differenziale C6A / Idn=30mA. Mentre per la sezione dei cavi, è sufficiente una sezione da 1,5mmq. 2 ore fa, Domenico99 ha scritto: Inoltre ho istallato anche un termostato smart nel quale occorre anch'esso di alimentazione. Da dove prendo l'alimentazione per il termostato appunto dalla linea della caldaia? Direi proprio di sì. Ad ogni modo questo è un lavoro che dovrebbe fare se non il tecnico della caldaia, almeno un elettricista abilitato, visto che poi l'intero impianto caldaia e affini devono rispondere ad una conformità
Domenico99 Inserita: ieri dalle 06:35 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:35 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Domenico99, Sarebbe preferibile di sì, visto che quando devono fare manutenzione ordinaria (controllo fumi, pulizia, ecc...), i tecnici "pretendono" (a ragione direi), di lavorare senza alcuna tensione. SE è la sola caldaia "casalinga" da circa 30KW di potere calorico e non ci sono pompe e pompette varie, è più che sufficiente un magnetotermico / differenziale C6A / Idn=30mA. Mentre per la sezione dei cavi, è sufficiente una sezione da 1,5mmq. Direi proprio di sì. Ad ogni modo questo è un lavoro che dovrebbe fare se non il tecnico della caldaia, almeno un elettricista abilitato, visto che poi l'intero impianto caldaia e affini devono rispondere ad una conformità Grazie della risposta. A valle della linea si istalla comunque un interruttore bipolare o non é necessario.
ROBY 73 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa 10 ore fa, Domenico99 ha scritto: A valle della linea si istalla comunque un interruttore bipolare o non é necessario. Se metti l'interruttore in quadro, secondo me non è necessario, poi male non fa.
Domenico99 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Se metti l'interruttore in quadro, secondo me non è necessario, poi male non fa. Grazie della risposta. Una curiosità che non c'entra niente del post ma la sezione di una linea dopo ogni quanti metri si deve aumentare per avere una buona caduta di tensione grazie
ROBY 73 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 1 ora fa, Domenico99 ha scritto: ma la sezione di una linea dopo ogni quanti metri si deve aumentare per avere una buona caduta di tensione Ci sono vari fattori che creano una caduta di tensione, non c'è uno standard. Dipende dalla potenza / assorbimento del carico, dalla posa e dal tipo e materiale di cavo, dal materiale e tipo di isolamento dei cavi, dalla tensione di partenza a monte della linea
