Problema non suona da vecchio URMET 2016 a 1133/5 impianto condominiale
buongiorno a tutti, ho visto che ci sono discussioni su problema simile ma non ho purtroppo capito la soluzione.
In condominio con citofoni collegati (se lascio alzato rimane pulsantiera portierato con spia rossa) ho sostituito il mio vecchio urmet 2016 per rottura plastica con questo universale urmet 1133/15 che dovrebbe essere compatibile visto impianto "meccanico".
Ho copiato fedelmente i pin coni numeri e ponticellato 6 e 10- rimuovendo il ponticello rimane spia rossa alzata.
Se una persona và giù si sente la chiamata in cornetta ma non apre nè suona.
I jumper sono in posizione come da istruzioni.
Come risolvo? Devo fare quella modifica col diodo? o c'è un modo più semplice?
in allegato PRIMA e dopo:
Se invece ponticello 1 e CA il pulsante apre il portone, ma non suona lo stesso, invece suona se tengo premuto il pulsante di apertura. E poi comunque rimane la spia rossa sulla pulsantiera portiere.
da citofono smontato: (non fate caso allo scotch):
Ho comprato i micro condenzatori 50v 100uF, ma quella soluzione è ancora valida? anche nel mio caso con ponticello da 6 a 10? qualcuno potrebbe rispondermi per favore?
Alessio Menditto
Simoncinozz da Regolamento (che hai sicuramente letto male) i solleciti sono vietati…siamo anche sotto le Feste, devi avere pazienza per favore.
Devi modificare i collegamenti e fare una modifica al citofono.
Innanzi tutto devi scollegare dal ronzatore i cavetti neri che provengono dalla scheda isolandoli.
Poi
Il filo arancio-bianco lo metti sul 6 e fai un ponticello sul 10.
Prendi il condensatore e lo metti con il + su 1 e il - su un morsetto del ronzatore insieme al filo marrone-bianco.
Il filo blu-bianco lo metti sull'altro morsetto del ronzatore e fai un ponte sul 9.
Il filo verde-bianco sul 2.
Prova e facci sapere.
@soltec seguendo lo schema che è presente nell'altro topic del 2021?
puoi ripostarlo anche qui
Il 07/12/2025 alle 13:28 , Simoncinozz ha scritto:
Nuovo:
IMG_7289.thumb.jpg.0739de76b85f20261661cee538be4058.jpgIMG_7290.thumb.jpg.35e67b94cc09eef80ced3fe875f92601.jpg
Soltec questo è il citofono dopo aver seguito il manuale dell'urmet 1133/16 con i collegamenti fatti ed il jumper messo come da istruzioni.
Non suona, in cornetta si sente la citofonata, non apre. C'è una pulsantiera condominiale e la spia è correttamente spenta.
No, seguendo le istruzioni che ti ho scritto. Tu hai un collegamento a centralino ma diverso dallo standard.
Poi
puoi spiegarmi bene allora il ponte sul 9? che intendi? devo separe il filo blu e bianco in due fili separati? così si ponticellano da soli? ? puoi farmi uno schema anche a me? ora provo.
Purtroppo non ho i condensatori qui, oggi è festa dell'immacolata. tutto chiuso. mi arrivano domani, peccato che io lavoro e il citofono nonfunziona :D
Prendi un pezzo di filo elettrico e lo porti dal ronzatore dove hai messo il filo blu-bianco al morsetto 9.
Simoncinozz
Poi
Ciao Soltec. Ho fatto esattamente questo.
Ora suona, ma non apre la porta. Non arriva l'impulso di apertura.
La pulsantiera del gabiotto della portineria è correttamente spenta. Che devo modificare?
Simoncinozz
Questo è come ho fatto. Ronza ma non apre. Questo modello di Urmet 1133/16 ha sotto il silenziatore del ronzatore.
Prova a staccare dal ronzatore il filo blu lascandolo collegato al ponticello e prova ad aprire. Se apre significa che non va bene nel tuo caso e devi rimediare un citofono 1130/1 come il tuo vecchio.
