Simoncinozz Inserita: 11 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 8 ore fa, soltec ha scritto: Allora il tuo è un impianto a centralino 3+1 (4 fili). È una versione particolare e penso che non puoi utilizzare la modifica. se lo volevi cambiare per estetica devi rinunciare. Se invece è guasto ne devi trovare uno usato. l'ultima prova che puoi fare e utilizzare il pulsante in basso collegandocii con dei ponti su un morsetto il 9 e su l'altro il 6. E provare ad aprire con il citofono agganciato. Funziona! Grande @Soltec. Ora apre a cornetta agganciata. Se poi si riuscisse ad aprire a cornetta alzata sarebbe top. comunque mi accontento.
Simoncinozz Inserita: 11 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 15 ore fa, soltec ha scritto: Allora il tuo è un impianto a centralino 3+1 (4 fili). È una versione particolare e penso che non puoi utilizzare la modifica. se lo volevi cambiare per estetica devi rinunciare. Se invece è guasto ne devi trovare uno usato. l'ultima prova che puoi fare e utilizzare il pulsante in basso collegandocii con dei ponti su un morsetto il 9 e su l'altro il 6. E provare ad aprire con Altro problema accertato è che purtroppo non funziona più il disattivato del ronzatore questo modello c’ha tre funzioni tre regolazioni volume alto medio e disattivato e purtroppo non funziona. Probabilmente per via dei ponticelli e bypass che abbiamo fatto.
soltec Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 Devi lasciare la configurazione che ti avevo detto in cui suonava il ronzatore e aggiungere solo i ponti al pulsante in basso.
soltec Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Il 12/12/2025 alle 00:26 , Simoncinozz ha scritto: Altro problema accertato è che purtroppo non funziona più il disattivato del ronzatore questo modello c’ha tre funzioni tre regolazioni volume alto medio e disattivato e purtroppo non funziona. Probabilmente per via dei ponticelli e bypass che abbiamo fatto. La disattivazione funziona su impianti a chiamata elettronica. Non può funzionare con il ronzatore. Per aprire deve essere agganciato perchè quel sistema soffre del problema che se qualcuno lasvia un citofo aperto non apre più. questo citofono universale non ha gli scambi meccanici che aveva il vecchio. Il secondo pulsante te l'ho fatto collegare solo per avere la certezza che funzionasse ma puoi utilizzare anche quello con il simbolo chiave. Basta che sia chiuso l'apparecchio.
Simoncinozz Inserita: 17 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 Il 13/12/2025 alle 06:58 , soltec ha scritto: La disattivazione funziona su impianti a chiamata elettronica. Non può funzionare con il ronzatore. Per aprire deve essere agganciato perchè quel sistema soffre del problema che se qualcuno lasvia un citofo aperto non apre più. questo citofono universale non ha gli scambi meccanici che aveva il vecchio. Il secondo pulsante te l'ho fatto collegare solo per avere la certezza che funzionasse ma puoi utilizzare anche quello con il simbolo chiave. Basta che sia chiuso l'apparecchio. @soltec quindi non c’è nessun modo visto il mio impianto meccanico (confermo quello che hai scritto sopra), per disattivare l’audio del ronzatore? la portiera oggi esaurita per i pacchi mi ha citofonato sei volte. avere il pulsante a sx o dx non mi cambia. vorrei solo far silenziare il ronzatore la domenica che voglio dormire e magari amazon citofona alle 8 rompendo i @@
soltec Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Il 17/12/2025 alle 02:10 , Simoncinozz ha scritto: @soltec quindi non c’è nessun modo visto il mio impianto meccanico (confermo quello che hai scritto sopra), per disattivare l’audio del ronzatore? la portiera oggi esaurita per i pacchi mi ha citofonato sei volte. avere il pulsante a sx o dx non mi cambia. vorrei solo far silenziare il ronzatore la domenica che voglio dormire e magari amazon citofona alle 8 rompendo i @@ Metti un interruttore sul ronzatore.
Simoncinozz Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Il 20/12/2025 alle 00:41 , soltec ha scritto: Metti un interruttore sul ronzatore. posso riciclare e riutilizzare quello che ho sotto? In basso? e per non usare come apriporta l’interruttore a destra in piu ma usare la cornetta del citofono? O quello a sinistra standard? Come metto i fili? @soltec
soltec Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Il 21/12/2025 alle 01:33 , Simoncinozz ha scritto: posso riciclare e riutilizzare quello che ho sotto? In basso? e per non usare come apriporta l’interruttore a destra in piu ma usare la cornetta del citofono? O quello a sinistra standard? Come metto i fili? @soltec Quello in basso a destra è un pulsante no un interruttore. Non puoi usarlo. Devi metterne uno esterno.
