Sberta91 Inserito: 7 dicembre 2025 Segnala Inserito: 7 dicembre 2025 Ciao! In garage ho una lavatrice Bosch Serie 8, vorrei adesso munirmi di asciugatrice e punterei verso la Serie 8 per avere la stessa linea. Il garage non è riscaldato ed è esposto su due lati, la temperatura è di circa 15° di giorno nelle giornate fredde, ho letto che siamo al limite come temperature, ma ovviamente non esistono Bosch Serie 8 a resistenza. Potrei usare il bonus elettrodomestici (€100) e il cash a Bosch di €200. Sono indeciso tra: WQB245B0IT che potrei acquistare a €857, quindi prezzo finito €557; WRB247COIT che potrei acquistare a €1238, quindi prezzo finito €938. A parte la classe energetica che vale quel che vale, la differenza che più mi salta all'occhio è il wattaghoo della PDC che è 850W in quella più costosa e 600W per quella meno costosa. Voi tra le due quale consigliate? Ha senso spendere €400 in più o sono proprio soldi buttati?
Ganimede77 Inserita: 8 dicembre 2025 Segnala Inserita: 8 dicembre 2025 Il 07/12/2025 alle 16:12 , Sberta91 ha scritto: la temperatura è di circa 15° di giorno nelle giornate fredde, ho letto che siamo al limite come temperature Valuta bene, avrai cicli più lunghi e consumi maggiorati.
lucios Inserita: 9 dicembre 2025 Segnala Inserita: 9 dicembre 2025 (modificato) Ciao, a parte i problemi legati alla temperatura ai quali ti ha accennato Ganimede, verifica se il modello che deciderai di acquistare abbia come pezzo di ricambio il gancio di chiusura dell'oblò. Ti dico questo perchè io ho avuto una pessima esperienza con Bosch. Il gancio suddetto è, a mio parere, sottodimensionato nelle asciugatrici di questa marca; a me si è rotto e, con mia sorpresa e sconcerto, ho scoperto che non esiste come ricambio e che la Bosch ti costringe a ricomprare l'oblò intero ad un costo che si aggira, se ricordo bene, attorno ai 150-180 €. Per fortuna ho poi trovato un oblò di seconda mano in buono stato da un rottamatore in zona. Modificato: 9 dicembre 2025 da lucios
Sberta91 Inserita: 9 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2025 20 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Valuta bene, avrai cicli più lunghi e consumi maggiorati. Quindi mi posso sognare di avere lavatrice e asciugatrice uguali, peccato. Quindi meglio optare per un'asciugatrice a resistenza? Quali modelli sono acquistabili ad oggi? Faccio davvero fatica a trovarle.
Ganimede77 Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 14 ore fa, Sberta91 ha scritto: Quindi meglio optare per un'asciugatrice a resistenza? Pompa di calore: - uso frequente, anche in periodo estivo - ambiente > 15° - installata a terra, mensola o mobile. Disaccoppiata dalla lavatrice - tempi maggiorati, circa 2,5 volte - possibile sgualciture maggiore per via dei tempi in cui il carico resta in rotazione - assorbimento istantaneo o consumo energetico totale inferiore - necessità di manutenzione approfondita da parte di un tecnico per pulizia - ciclo di vita nettamente superiore, riparazione del plesso pdc non fattibile in autonomia Resistenza: - uso frequente, stazionale o saltuario; no problem. - ambiente > 0°, anche sterno se riparata - installata in qualsiasi superficie idonea, anche a colonna sopra la lavatrice - tempi ridotti - possibile sgualciture minore per via dei tempi ridotti in cui il carico resta in rotazione - assorbimento istantaneo o consumo energetico totale superiore - non necessità di manutenzione approfondita. Autonomia dell'utente - ciclo di vita nettamente superiore, riparabilità in autonomia
Ganimede77 Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 14 ore fa, Sberta91 ha scritto: Quali modelli sono acquistabili ad oggi? Faccio davvero fatica a trovarle. https://www.candy-home.com/it_IT/collections/asciugatrici?gf_338728=G
Sberta91 Inserita: 24 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2025 Ho acquistato su Amazon il modello CSOE C10DG-S, molto capiente e asciuga bene. Peccato solo che il cestello giri sono in un senso, quindi trovo i panni molto stropicciati e se c'è un lenzuolo si avvolge tutto inevitabilmente. La cosa assurda che è che sul sito Candy è pubblicizzata l'inversione della rotazione "Per questo ha creato la funzione Super Easy Iron: grazie al sensore Smart che fornisce il livello di umidità perfetto e allo speciale movimento alternato del cestello, vengono ridotte le pieghe e i grovigli.". Ma ahimè, mettendola in garage è l'unica asciugatrice possibile.
Ganimede77 Inserita: 24 dicembre 2025 Segnala Inserita: 24 dicembre 2025 7 ore fa, Sberta91 ha scritto: La cosa assurda che è che sul sito Candy è pubblicizzata l'inversione della rotazione "Per questo ha creato la funzione Super Easy Iron: grazie al sensore Smart che fornisce il livello di umidità perfetto e allo speciale movimento alternato del cestello, vengono ridotte le pieghe e i grovigli.". Hai usato l'opzione apposita?
puma87 Inserita: 25 dicembre 2025 Segnala Inserita: 25 dicembre 2025 Anch'io ho una asciugatrice con cestello monodirezionale, e tutto esce asciutto e senza pieghe. L' unica eccezione sono le lenzuola, ma per questi carichi uso il programma apposito, che è l'unico che inverte la rotazione (e lo fa continuamente). Cerca di non asciugare le lenzuola insieme al resto del carico, e vedi come va
