Raeziel Inserito: 7 dicembre 2025 Segnala Inserito: 7 dicembre 2025 (modificato) Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto con una TV AKAI AKTV5534 UHD S SMART che mi sta facendo impazzire. Problema: Quando accendo la TV con il telecomando compare regolarmente il logo AKAI, poi lo schermo diventa nero, ma la retroilluminazione rimane accesa. Ho smontato il pannello posteriore della televisione e sono riuscito a recuperare i seguenti codici della scheda madre e del pannello: Mainboard: HK T NT72667V01 Pannello: LC546PU2L01 Una volta identificati i codici, ho scaricato online il firmware specifico per questo pannello. Dentro l’archivio ci sono quattro file: nvt_tv_firmware.img (~366 MB) nvttk_eburner (circa 10.000 KB) u-boot.bin (281 KB) uloader.bin (10 KB) Ho inserito tutti questi file su una chiavetta USB da 4 GB formattata in FAT32. A questo punto inserisco la chiavetta nella porta USB 2.0 della TV, poi tengo premuti VOL+ mentre collego la spina. Ecco cosa succede: La luce della chiavetta lampeggia velocemente → a questo punto rilascio i tasti Poi la luce della chiavetta rimane fissa e successivamente si spegne Poi torna a lampeggiare rapidamente e poi di nuovo fissa Durante tutto il processo la TV non si accende né sembra avviare un aggiornamento visibile Ho a disposizione un programmer CH341A, ma da quanto ho capito serve a poco perché sulla scheda madre non ho trovato nessuna SPI flash tradizionale. L’unica memoria presente è un’eMMC THGBMNG5D1LBAIL, dove immagino risieda tutto il firmware. Ho anche recuperato un dump completo della eMMC, ma non ho un programmatore tipo RT809H per poterlo scrivere direttamente. A questo punto cosa posso fare? Esiste qualche procedura alternativa per forzare l’aggiornamento da USB? Oppure c’è qualche metodo per programmare la eMMC senza RT809H (magari con dei test point o adattatori)? Qualcuno ha esperienza con questa mainboard HK T NT72667V01 o con pannelli LC546PU2L01 che vanno in bootloop/logo + schermo nero? Ogni consiglio è ben accetto, grazie in anticipo! Modificato: 7 dicembre 2025 da Raeziel
