TV Akai AKTV5534 S SMART UHD Bloccata con schermo nero
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto con una TV AKAI AKTV5534 UHD S SMART che mi sta facendo impazzire.
Problema:
Quando accendo la TV con il telecomando compare regolarmente il logo AKAI, poi lo schermo diventa nero, ma la retroilluminazione rimane accesa.
Ho smontato il pannello posteriore della televisione e sono riuscito a recuperare i seguenti codici della scheda madre e del pannello:
  • Mainboard: HK T NT72667V01
  • Pannello: LC546PU2L01
Una volta identificati i codici, ho scaricato online il firmware specifico per questo pannello. Dentro l’archivio ci sono quattro file:
  • nvt_tv_firmware.img (~366 MB)
  • nvttk_eburner (circa 10.000 KB)
  • u-boot.bin (281 KB)
  • uloader.bin (10 KB)
Ho inserito tutti questi file su una chiavetta USB da 4 GB formattata in FAT32.
A questo punto inserisco la chiavetta nella porta USB 2.0 della TV, poi tengo premuti VOL+ mentre collego la spina.
Ecco cosa succede:
  • La luce della chiavetta lampeggia velocemente → a questo punto rilascio i tasti
  • Poi la luce della chiavetta rimane fissa e successivamente si spegne
  • Poi torna a lampeggiare rapidamente e poi di nuovo fissa
  • Durante tutto il processo la TV non si accende né sembra avviare un aggiornamento visibile
Ho a disposizione un programmer CH341A, ma da quanto ho capito serve a poco perché sulla scheda madre non ho trovato nessuna SPI flash tradizionale.
L’unica memoria presente è un’eMMC THGBMNG5D1LBAIL, dove immagino risieda tutto il firmware.
Ho anche recuperato un dump completo della eMMC, ma non ho un programmatore tipo RT809H per poterlo scrivere direttamente.
A questo punto cosa posso fare?
Esiste qualche procedura alternativa per forzare l’aggiornamento da USB?
Oppure c’è qualche metodo per programmare la eMMC senza RT809H (magari con dei test point o adattatori)?
Qualcuno ha esperienza con questa mainboard HK T NT72667V01 o con pannelli LC546PU2L01 che vanno in bootloop/logo + schermo nero?
Ogni consiglio è ben accetto, grazie in anticipo!
Modificato: da Raeziel
  • 2 months later...
