Consiglio lavaggio e cura della lavatrice
Ho appena acquistato una miele WEE395 e vorrei preservarla nel tempo oltre a poterne sfruttare appieno tutte le funzionalità.
Innanzitutto leggo idee contrastanti sull’uso dei vari detersivi, pertanto chiedo se il detersivo in polvere possa essere utilizzato per tutti i capi senza usurarli, scegliendolo ovviamente per capi bianchi (ultrawhite), capi colorati (denkmit o everdrop), capi delicati (everdrop)?
Inoltre volevo sapere se la lavatrice dura più a lungo con l’uso esclusivo dei detersivi in polvere o se questa è una bufala
Qui tutti i tecnici ti diranno che l'uso della polvere è di gran lunga da preferire ai liquidi/pods: si possono dosare, sono più performanti, e non "sporcano" le parti interne della lavatrice quanto liquidi e pods. Inoltre, le polveri con percarbonato (quelli per i bianchi e colorati chiari, per intenderci) mantengono igienizzata la lavatrice da muffe/batteri.
Bene le marche delle polveri che hai menzionato. Per le polveri pensate per i bianchi/colorati chiari, aggiungerei anche: Denk Mit (sacchetto verde) ed il Bianco Puro di Spuma di Sciampagna: entrambi hanno una concentrazione di percarbonato al 15-30%, quindi stanno sulla stessa fascia di qualità dell'ultrawhite della Miele ma costano la metà.
Evita i cicli corti.
Per quanto riguarda le temperature, fai almeno un lavaggio a 60°C a settimana, ad esempio per le spugne; basta a mantenere la lavatrice pulita (vedi il punto sul percarbonato). Se proprio vogliamo essere certosini con l'igiene, fai anche un lavaggio a 90°C al mese, sempre per lavare spugne/stracci.
Con queste semplici regole, vedrai che manterrai la tua Miele pulita e performante per molti e molti anni ;)
Modificato: da fr4nz83
Aggiungo per il lavaggio dei colorati: usa temperatura di 40 gradi e detersivo in polvere per colorati (quindi senza percarbonato).
Io uso il Denk Mit, sacchetto viola, ma si trovano ottime alternative anche all'ALDI (Tandil per colorati), Everdrop da Esselunga, e ora anche Amazon ha il suo detersivo in polvere per i colorati (fustino viola, le recensioni sono ottime). Credo ce ne siano altri...in ogni caso, detersivi in polvere di qualità per colorati si trovano.
Io ho trovato da Action un prodotto in polvere che mi piace, costa poco e so risciacqua bene.
Si chiama Super Finn.
Hanno anche un'altra polvere, si chiama Purall, ma non l'ho ancora provata
Grazie mille per le risposte esaustive! Una domanda sui tessuti delicati (viscosa, cotone delicato per intenderci): il detersivo in polvere non li usura alla lunga? Posso stare tranquillo?
Puoi andare tranquillo: se fosse rischioso usare la polvere sui capi delicati lo troveresti scritto sulle istruzioni. E, come esperienza personale, posso dirti che non ho mai avuto problemi.
Lycra sottile, quella dei pantaloncini da ciclista... non perdo colore, elasticità o forma. Vai sicuro. Sempre leggere le istruzioni di ogni detersivo.
Accordandomi a quanto detto da Ganimede: gli unici capi delicati per cui bisogna usare detersivi appositi sono quelli in lana o seta.
Questo perché tutti i detersivi "normali", quindi indistintamente liquidi, pods o polvere, contengono enzimi che possono danneggiare quei tipi di capi.
Occhio però che ci sono dei liquidi per delicati che gli enzimi li hanno lo stesso.
Pare per levare l'infeltrimento... 🤷🏻‍♂️
Vero, ad esempio l'Everdrop in polvere per capi delicati (compresi lana e seta) li ha.
Ne suggerisco uno venduto per delicatissimi e scuri (ma che se si legge il retro è indicato anche per lana e seta) che non ha alcun enzima.
Provato su lana delicatissima e pure su piuma d'oca: "Sole Detersivo Lavatrice per Capi Scuri Delicati"
Perzzo pop.
Tecnicamente, non è che tutti gli enzimi aggrediscono la lana, ma... se possibile, meglio evitare. Io preferisco formule senza enzimi per questo tipo di carichi.
Il costoso Stanhome Aquilaun, stando all'etichetta, contiene enzimi e sbiancanti ottici...
Molto probabilmente è formulato con enzimi specifici che non danneggiano la lana.
Ricordo che una volta, su un maglione su cui era rimasto appiccicato un po' di impasto per pizza, misi qualche goccia di Aquilaun. La mattina seguente, il detersivo si era letteralmente mangiato l'impasto della pizza, mentre il tessuto è rimasto perfetto, idem il suo colore.
Senza andare ot... Uso tutto Denkmit. Per bianchi la polvere specifica per bianchi. Per colorati Denkmit colours. Per lana e delicati Denkmit liquido lana che è senza enzimi e lava molto bene, cioè mi trovo benissimo.
Niente puzza né sulla biancheria e né in lavatrice. Basta usare tutte le temperature, anche le alte ove possibile. Macchina in salute e pulita e pure la biancheria
...sei da sposare 😁
Sei libero che ho una sorella da "piazzare"?
Alberto5108
le recensioni su marchio Everdrop sono buonissime, soprattutto quello per lana e delicati (viscosa...).
58 minuti fa, Alberto5108 ha scritto:
@fr4nz83 cosa usi per i vasi tessuti?
La mia attuale "formazione da battaglia" è: polveri Denkmit per bianchi/spugne (sacchetto verde) e colorati (sacchetto viola). Per lana e seta uso la polvere Everdrop per capi delicati.
Tanto per variare e provare anche altri prodotti, per bianchi e spugne uso pure "Bianco Puro" di Spuma di Marsiglia (quello con percarbonato al 15-30%, davvero ottimo). In generale, penso che le polveri di Spuma di Marsiglia sono davvero ottime -- oso dire persino meglio del Dash in polvere, visto che hanno una percentuale maggiore di percarbonato (5-15% contro <5% del Dash).
Peccato che non ne abbiano una per i soli colorati...
Alberto5108
@fr4nz83 sei il mio guru e menomale che non ho un tuo contatto, altrimenti ti riempirei di domande! 😀
Ultima domanda: additivi e/o ammorbidenti nella tua formazione?
Modificato: da Alberto5108
Pur avendo usato senza problemi  i liquidi per tutti i 13 anni di vita della mia lavatrice, ho scelto di seguire i vostri consigli e ho preso ad usare quelli in polvere.
Ho usato con discreta soddisfazione il viviverde Coop, poi mi sono lasciata tentare da un'offerta su un fustone Dixan e sono rimasta un po' delusa, perché talvolta ne trovo nel cassetto una parte, non proprio irrilevante, che non si è sciolta.
Perché accade questo? Ho notato che succede prevalentemente se apro un attimo il cassetto dopo che ha già bagnato una piccola parte del detersivo, es. avvio il programma, 2 secondi dopo riapro il cassetto per aggiungere l'ammorbidente (a proposito, di questo non si parla, liquido va bene? In polvere non credo di averne mai visti).
Inoltre: ha senso aggiungere il percarbonato a questo detersivo o non serve?
Posso usarlo anche per lavaggi a 30-40°?
Modificato: da Jamie
Come additivo ho solo il Vanish Oxi in polvere per colorati (quello di colore viola). Ha un'alta concentrazione di percarbonato (nella lista ingredienti riportano >30%) ed ha pure il TAED, che permette di "attivare" (trasformare in acido peracetico) il percarbonato a basse temperature (20-30°C). In pratica hai un'azione sbiancante ed igienizzante a basse temperature, quindi ne basta poco per ridurre "del giusto" la carica batterica (le puzze) dei vestiti.
Personalmente ne aggiungo giusto un pelo (10 grammi) se proprio voglio extra-igienizzare i vestiti, ad esempio se ho vestiti molto sudati (può accadere in estate o quando faccio attività fisica).
Però, in generale, quando lavo vestiti trovo sufficiente fare pre-lavaggio + lavaggio a 40°C senza additivi.
Per le spugne faccio lavaggi a 60°C con polveri per bianchi/colorati chiari che hanno percarbonato in concentrazione almeno 5-15% (ancora meglio 15-30%); in questo caso, usare un additivo (o lo stesso percarbonato in forma pura) non serve...se non nel caso tu voglia sbiancare qualcosa in maniera molto molto forte, ad esempio tovaglioli bianchi con macchie di sugo che fanno fatica ad andare via. Sinceramente non mi succede spesso, ma è da tener presente.
L'Ammorbidente lo uso solo quando asciugo i vestiti all'aria invece che in asciugatrice.
Il problema del Dixan in polvere è che da qualche anno gli hanno tolto completamente il percarbonato. Tu dirai: “Ok, non è più la miglior scelta per lavare bianchi e spugne ad alte temperature, ma è diventato un buon detersivo per i colorati!”. Purtroppo no, perché sono rimasti gli sbiancanti ottici, che nel tempo rovinano tono e brillantezza dei colori non chiari.
Di fatto, il Dixan in polvere è diventato un detersivo “né carne né pesce”, e questo suo depotenziamento rientra in un trend assurdo da parte di varie multinazionali (Henkel, P&G, Unilever, ecc.) che stanno volutamente “castrando” i detersivi in polvere per spingere i prodotti liquidi o in pod.
Per quanto riguarda il fatto che il Dixan non si sciolga bene: è normale che si formino dei grumi se lo versi nel cassetto quando è bagnato. Succede anche a me. Di solito risolvo semplicemente spingendo giù i grumi nel cestello con un po’ d’acqua versata da un bicchiere :D
Ganimede77
Pessima idea, è il detersivo in polvere più insulso del pianeta. E' al pari di un liquido. Il produttore ha tolto il percarbonato (lo trovi riportato come sbiancanti a base d'ossigeno nella formulazione) e lasciato abbondanti sbiancanti ottici. Non ossida le macchine, le tinge di azzurro per fartele vedere meno.
Non prenderlo più.
Al DIxan polvere, è indispensabile per igiene e ossidare le macchine.
Yes, me prendi altri detersivi la prossima volta. Esempio il denkmit universale polvere per bianchi e resistenti e denkmit color per colorati
