Alberto5108 Inserito: 7 dicembre Segnala Inserito: 7 dicembre (modificato) Ho appena acquistato una miele WEE395 e vorrei preservarla nel tempo oltre a poterne sfruttare appieno tutte le funzionalità. Innanzitutto leggo idee contrastanti sull’uso dei vari detersivi, pertanto chiedo se il detersivo in polvere possa essere utilizzato per tutti i capi senza usurarli, scegliendolo ovviamente per capi bianchi (ultrawhite), capi colorati (denkmit o everdrop), capi delicati (everdrop)? Inoltre volevo sapere se la lavatrice dura più a lungo con l’uso esclusivo dei detersivi in polvere o se questa è una bufala Modificato: sabato alle 23:55 da Diomede Corso Modificato titolo
fr4nz83 Inserita: 7 dicembre Segnala Inserita: 7 dicembre (modificato) Qui tutti i tecnici ti diranno che l'uso della polvere è di gran lunga da preferire ai liquidi/pods: si possono dosare, sono più performanti, e non "sporcano" le parti interne della lavatrice quanto liquidi e pods. Inoltre, le polveri con percarbonato (quelli per i bianchi e colorati chiari, per intenderci) mantengono igienizzata la lavatrice da muffe/batteri. Bene le marche delle polveri che hai menzionato. Per le polveri pensate per i bianchi/colorati chiari, aggiungerei anche: Denk Mit (sacchetto verde) ed il Bianco Puro di Spuma di Sciampagna: entrambi hanno una concentrazione di percarbonato al 15-30%, quindi stanno sulla stessa fascia di qualità dell'ultrawhite della Miele ma costano la metà. Evita i cicli corti. Per quanto riguarda le temperature, fai almeno un lavaggio a 60°C a settimana, ad esempio per le spugne; basta a mantenere la lavatrice pulita (vedi il punto sul percarbonato). Se proprio vogliamo essere certosini con l'igiene, fai anche un lavaggio a 90°C al mese, sempre per lavare spugne/stracci. Con queste semplici regole, vedrai che manterrai la tua Miele pulita e performante per molti e molti anni Modificato: 7 dicembre da fr4nz83
fr4nz83 Inserita: 7 dicembre Segnala Inserita: 7 dicembre Aggiungo per il lavaggio dei colorati: usa temperatura di 40 gradi e detersivo in polvere per colorati (quindi senza percarbonato). Io uso il Denk Mit, sacchetto viola, ma si trovano ottime alternative anche all'ALDI (Tandil per colorati), Everdrop da Esselunga, e ora anche Amazon ha il suo detersivo in polvere per i colorati (fustino viola, le recensioni sono ottime). Credo ce ne siano altri...in ogni caso, detersivi in polvere di qualità per colorati si trovano.
puma87 Inserita: 8 dicembre Segnala Inserita: 8 dicembre Io ho trovato da Action un prodotto in polvere che mi piace, costa poco e so risciacqua bene. Si chiama Super Finn. Hanno anche un'altra polvere, si chiama Purall, ma non l'ho ancora provata
Alberto5108 Inserita: 8 dicembre Autore Segnala Inserita: 8 dicembre Grazie mille per le risposte esaustive! Una domanda sui tessuti delicati (viscosa, cotone delicato per intenderci): il detersivo in polvere non li usura alla lunga? Posso stare tranquillo?
fr4nz83 Inserita: 8 dicembre Segnala Inserita: 8 dicembre 6 ore fa, Alberto5108 ha scritto: Grazie mille per le risposte esaustive! Una domanda sui tessuti delicati (viscosa, cotone delicato per intenderci): il detersivo in polvere non li usura alla lunga? Posso stare tranquillo? Puoi andare tranquillo: se fosse rischioso usare la polvere sui capi delicati lo troveresti scritto sulle istruzioni. E, come esperienza personale, posso dirti che non ho mai avuto problemi.
Ganimede77 Inserita: 8 dicembre Segnala Inserita: 8 dicembre 9 ore fa, Alberto5108 ha scritto: Una domanda sui tessuti delicati (viscosa, cotone delicato per intenderci): il detersivo in polvere non li usura alla lunga? Posso stare tranquillo? Lycra sottile, quella dei pantaloncini da ciclista... non perdo colore, elasticità o forma. Vai sicuro. Sempre leggere le istruzioni di ogni detersivo.
fr4nz83 Inserita: martedì alle 08:31 Segnala Inserita: martedì alle 08:31 (modificato) Accordandomi a quanto detto da Ganimede: gli unici capi delicati per cui bisogna usare detersivi appositi sono quelli in lana o seta. Questo perché tutti i detersivi "normali", quindi indistintamente liquidi, pods o polvere, contengono enzimi che possono danneggiare quei tipi di capi. Modificato: martedì alle 08:31 da fr4nz83
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 09:10 Segnala Inserita: martedì alle 09:10 Occhio però che ci sono dei liquidi per delicati che gli enzimi li hanno lo stesso. Pare per levare l'infeltrimento... 🤷🏻♂️
fr4nz83 Inserita: martedì alle 10:04 Segnala Inserita: martedì alle 10:04 53 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Occhio però che ci sono dei liquidi per delicati che gli enzimi li hanno lo stesso. Pare per levare l'infeltrimento... 🤷🏻♂️ Vero, ad esempio l'Everdrop in polvere per capi delicati (compresi lana e seta) li ha.
Ganimede77 Inserita: martedì alle 10:25 Segnala Inserita: martedì alle 10:25 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Occhio però che ci sono dei liquidi per delicati che gli enzimi li hanno lo stesso. Pare per levare l'infeltrimento... Ne suggerisco uno venduto per delicatissimi e scuri (ma che se si legge il retro è indicato anche per lana e seta) che non ha alcun enzima. Provato su lana delicatissima e pure su piuma d'oca: "Sole Detersivo Lavatrice per Capi Scuri Delicati" Perzzo pop. 20 minuti fa, fr4nz83 ha scritto: Vero, ad esempio l'Everdrop in polvere per capi delicati (compresi lana e seta) li ha. Tecnicamente, non è che tutti gli enzimi aggrediscono la lana, ma... se possibile, meglio evitare. Io preferisco formule senza enzimi per questo tipo di carichi.
puma87 Inserita: martedì alle 13:52 Segnala Inserita: martedì alle 13:52 Il costoso Stanhome Aquilaun, stando all'etichetta, contiene enzimi e sbiancanti ottici... Molto probabilmente è formulato con enzimi specifici che non danneggiano la lana. Ricordo che una volta, su un maglione su cui era rimasto appiccicato un po' di impasto per pizza, misi qualche goccia di Aquilaun. La mattina seguente, il detersivo si era letteralmente mangiato l'impasto della pizza, mentre il tessuto è rimasto perfetto, idem il suo colore.
Daniele.A88 Inserita: martedì alle 19:44 Segnala Inserita: martedì alle 19:44 Senza andare ot... Uso tutto Denkmit. Per bianchi la polvere specifica per bianchi. Per colorati Denkmit colours. Per lana e delicati Denkmit liquido lana che è senza enzimi e lava molto bene, cioè mi trovo benissimo. Niente puzza né sulla biancheria e né in lavatrice. Basta usare tutte le temperature, anche le alte ove possibile. Macchina in salute e pulita e pure la biancheria
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 11:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:27 15 ore fa, Daniele.A88 ha scritto: Senza andare ot... Uso tutto Denkmit. Per bianchi la polvere specifica per bianchi. Per colorati Denkmit colours. Per lana e delicati Denkmit liquido lana che è senza enzimi e lava molto bene, cioè mi trovo benissimo. Niente puzza né sulla biancheria e né in lavatrice. Basta usare tutte le temperature, anche le alte ove possibile. Macchina in salute e pulita e pure la biancheria ...sei da sposare 😁 Sei libero che ho una sorella da "piazzare"?
Alberto5108 Inserita: mercoledì alle 17:06 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:06 le recensioni su marchio Everdrop sono buonissime, soprattutto quello per lana e delicati (viscosa...).
Alberto5108 Inserita: mercoledì alle 17:08 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:08 @fr4nz83 cosa usi per i vasi tessuti?
fr4nz83 Inserita: mercoledì alle 17:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:59 (modificato) 58 minuti fa, Alberto5108 ha scritto: @fr4nz83 cosa usi per i vasi tessuti? La mia attuale "formazione da battaglia" è: polveri Denkmit per bianchi/spugne (sacchetto verde) e colorati (sacchetto viola). Per lana e seta uso la polvere Everdrop per capi delicati. Tanto per variare e provare anche altri prodotti, per bianchi e spugne uso pure "Bianco Puro" di Spuma di Marsiglia (quello con percarbonato al 15-30%, davvero ottimo). In generale, penso che le polveri di Spuma di Marsiglia sono davvero ottime -- oso dire persino meglio del Dash in polvere, visto che hanno una percentuale maggiore di percarbonato (5-15% contro <5% del Dash). Peccato che non ne abbiano una per i soli colorati... Modificato: mercoledì alle 18:08 da fr4nz83
Alberto5108 Inserita: mercoledì alle 20:32 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:32 (modificato) @fr4nz83 sei il mio guru e menomale che non ho un tuo contatto, altrimenti ti riempirei di domande! 😀 Ultima domanda: additivi e/o ammorbidenti nella tua formazione? Modificato: mercoledì alle 20:33 da Alberto5108
Jamie Inserita: mercoledì alle 22:39 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:39 (modificato) Pur avendo usato senza problemi i liquidi per tutti i 13 anni di vita della mia lavatrice, ho scelto di seguire i vostri consigli e ho preso ad usare quelli in polvere. Ho usato con discreta soddisfazione il viviverde Coop, poi mi sono lasciata tentare da un'offerta su un fustone Dixan e sono rimasta un po' delusa, perché talvolta ne trovo nel cassetto una parte, non proprio irrilevante, che non si è sciolta. Perché accade questo? Ho notato che succede prevalentemente se apro un attimo il cassetto dopo che ha già bagnato una piccola parte del detersivo, es. avvio il programma, 2 secondi dopo riapro il cassetto per aggiungere l'ammorbidente (a proposito, di questo non si parla, liquido va bene? In polvere non credo di averne mai visti). Inoltre: ha senso aggiungere il percarbonato a questo detersivo o non serve? Posso usarlo anche per lavaggi a 30-40°? Grazie Modificato: mercoledì alle 22:40 da Jamie
fr4nz83 Inserita: giovedì alle 03:36 Segnala Inserita: giovedì alle 03:36 (modificato) 7 ore fa, Alberto5108 ha scritto: @fr4nz83 sei il mio guru e menomale che non ho un tuo contatto, altrimenti ti riempirei di domande! 😀 Ultima domanda: additivi e/o ammorbidenti nella tua formazione? Come additivo ho solo il Vanish Oxi in polvere per colorati (quello di colore viola). Ha un'alta concentrazione di percarbonato (nella lista ingredienti riportano >30%) ed ha pure il TAED, che permette di "attivare" (trasformare in acido peracetico) il percarbonato a basse temperature (20-30°C). In pratica hai un'azione sbiancante ed igienizzante a basse temperature, quindi ne basta poco per ridurre "del giusto" la carica batterica (le puzze) dei vestiti. Personalmente ne aggiungo giusto un pelo (10 grammi) se proprio voglio extra-igienizzare i vestiti, ad esempio se ho vestiti molto sudati (può accadere in estate o quando faccio attività fisica). Però, in generale, quando lavo vestiti trovo sufficiente fare pre-lavaggio + lavaggio a 40°C senza additivi. Per le spugne faccio lavaggi a 60°C con polveri per bianchi/colorati chiari che hanno percarbonato in concentrazione almeno 5-15% (ancora meglio 15-30%); in questo caso, usare un additivo (o lo stesso percarbonato in forma pura) non serve...se non nel caso tu voglia sbiancare qualcosa in maniera molto molto forte, ad esempio tovaglioli bianchi con macchie di sugo che fanno fatica ad andare via. Sinceramente non mi succede spesso, ma è da tener presente. L'Ammorbidente lo uso solo quando asciugo i vestiti all'aria invece che in asciugatrice. Modificato: giovedì alle 03:40 da fr4nz83
fr4nz83 Inserita: giovedì alle 03:54 Segnala Inserita: giovedì alle 03:54 (modificato) 5 ore fa, Jamie ha scritto: Pur avendo usato senza problemi i liquidi per tutti i 13 anni di vita della mia lavatrice, ho scelto di seguire i vostri consigli e ho preso ad usare quelli in polvere. Ho usato con discreta soddisfazione il viviverde Coop, poi mi sono lasciata tentare da un'offerta su un fustone Dixan e sono rimasta un po' delusa, perché talvolta ne trovo nel cassetto una parte, non proprio irrilevante, che non si è sciolta. Perché accade questo? Ho notato che succede prevalentemente se apro un attimo il cassetto dopo che ha già bagnato una piccola parte del detersivo, es. avvio il programma, 2 secondi dopo riapro il cassetto per aggiungere l'ammorbidente (a proposito, di questo non si parla, liquido va bene? In polvere non credo di averne mai visti). Inoltre: ha senso aggiungere il percarbonato a questo detersivo o non serve? Posso usarlo anche per lavaggi a 30-40°? Grazie Il problema del Dixan in polvere è che da qualche anno gli hanno tolto completamente il percarbonato. Tu dirai: “Ok, non è più la miglior scelta per lavare bianchi e spugne ad alte temperature, ma è diventato un buon detersivo per i colorati!”. Purtroppo no, perché sono rimasti gli sbiancanti ottici, che nel tempo rovinano tono e brillantezza dei colori non chiari. Di fatto, il Dixan in polvere è diventato un detersivo “né carne né pesce”, e questo suo depotenziamento rientra in un trend assurdo da parte di varie multinazionali (Henkel, P&G, Unilever, ecc.) che stanno volutamente “castrando” i detersivi in polvere per spingere i prodotti liquidi o in pod. Per quanto riguarda il fatto che il Dixan non si sciolga bene: è normale che si formino dei grumi se lo versi nel cassetto quando è bagnato. Succede anche a me. Di solito risolvo semplicemente spingendo giù i grumi nel cestello con un po’ d’acqua versata da un bicchiere Modificato: giovedì alle 03:55 da fr4nz83
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 10:35 Segnala Inserita: giovedì alle 10:35 11 ore fa, Jamie ha scritto: poi mi sono lasciata tentare da un'offerta su un fustone Dixan e sono rimasta un po' delusa Pessima idea, è il detersivo in polvere più insulso del pianeta. E' al pari di un liquido. Il produttore ha tolto il percarbonato (lo trovi riportato come sbiancanti a base d'ossigeno nella formulazione) e lasciato abbondanti sbiancanti ottici. Non ossida le macchine, le tinge di azzurro per fartele vedere meno. Non prenderlo più. 11 ore fa, Jamie ha scritto: Inoltre: ha senso aggiungere il percarbonato a questo detersivo o non serve? Al DIxan polvere, è indispensabile per igiene e ossidare le macchine. 11 ore fa, Jamie ha scritto: Posso usarlo anche per lavaggi a 30-40°? Yes, me prendi altri detersivi la prossima volta. Esempio il denkmit universale polvere per bianchi e resistenti e denkmit color per colorati
Jamie Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Il 11/12/2025 alle 11:35 , Ganimede77 ha scritto: Pessima idea, è il detersivo in polvere più insulso del pianeta. E' al pari di un liquido. Il produttore ha tolto il percarbonato (lo trovi riportato come sbiancanti a base d'ossigeno nella formulazione) e lasciato abbondanti sbiancanti ottici. Non ossida le macchine, le tinge di azzurro per fartele vedere meno. Non prenderlo più. Al DIxan polvere, è indispensabile per igiene e ossidare le macchine. Yes, me prendi altri detersivi la prossima volta. Esempio il denkmit universale polvere per bianchi e resistenti e denkmit color per colorati Beh adesso lo so e non vedo l'ora che finisca, poi mai più chiaramente. Qualcuno ha mai provato il viviverde coop? A me non è sembrato male.
Ganimede77 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 6 ore fa, Jamie ha scritto: Beh adesso lo so e non vedo l'ora che finisca, poi mai più chiaramente. Sai la cosa che fa innervosire, Henkel, il produttore, lo tolto solo in Italia il percarbonato. In Germania, il Persil (il nome originale del DIxan) è abbondante di percarbonato... i tedeschi, se non lava, lo lasciano sugli scaffali, avviano cause legali, fanno tam-tam sui social, ecc.
Ganimede77 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 6 ore fa, Jamie ha scritto: Qualcuno ha mai provato il viviverde coop? A me non è sembrato male. Non lo conosco, dal nome, mi pare qualcosa di eco-bio, possibile? Immagino sia un detersivo universale in sacchetto di carta o plastica riciclata. Potrebbe non avere sbiancanti ottici (come la precedente formula del "Verso Natura", che era ottimo, la nuova formula non è efficacie)? Potresti mettere una foto della composizione per favore?
