kniko2 Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Salve ,la prima volta che installo un cancello a 24v due ante ,qualcuno con esperienza su questa marca sa dirmi il perche della corsa non omogenea con comparsa sul display del limite rilevamento ostacoli (a display 00-0C) veramente mi perdo nel suo ,almeno per me,complicatezza del suo menu sul dove intervenire ,quote montaggio bracci rispettate,cancelo molto leggero ,fine corsa meccanici..cioe sembra installazione molto semplice ma ho questo diciamo fastidioso problema perche poi il cancello fa tutte le sue funzioni grazie per eventuali consigli
ROBY 73 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Ciao kniko2, Quote ditec lcu 30h https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/LCU30H/LCU30H_IP2251IT.pdf Mentre i motori che modello / articolo preciso sono? 1 ora fa, kniko2 ha scritto: qualcuno con esperienza su questa marca sa dirmi il perche della corsa non omogenea con comparsa sul display del limite rilevamento ostacoli (a display 00-0C) Premetto che non conosco per nulla nemmeno io la centrale in questione, ma il problema lo fa in entrambe le direzioni in apertura e chiusura e su entrambe le ante? Ci sono anche le batterie tampone, oppure no? Se sì, prova a scollegarle. Se c'è, prova a scollegare il lampeggiante e vedi se le cose cambiano, sia mai che ci sia un "troppo assorbimento" sulla centrale. Hai una pinza amperometrica che misuri la Corrente Continua per verificare l'assorbimento durante la corsa? Prova a collegare e programmare il funzionamento di un solo motore per volta e vedi se si crea lo stesso problema Oppure / anche, riusciresti a testare i motori direttamente con un alimentatore a 24VCC esterno senza passare per la centrale? Così non avresti nemmeno dubbi se il problema fosse la centrale, oppure sui motori stessi. Ad ogni modo, proverei a ricontrollare i vari parametri che ho contornato in giallo:
kniko2 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 9 hours ago, kniko2 said: Salve ,la prima volta che installo un cancello a 24v due ante ,qualcuno con esperienza su questa marca sa dirmi il perche della corsa non omogenea con comparsa sul display del limite rilevamento ostacoli (a display 00-0C) veramente mi perdo nel suo ,almeno per me,complicatezza del menu sul dove intervenire ,quote montaggio bracci rispettate,cancello molto leggero ,fine corsa meccanici..cioe sembra installazione molto semplice ma ho questo diciamo fastidioso problema perche poi il cancello fa tutte le sue funzioni grazie per eventuali consigli
Roberto Garoscio Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Qualsiasi tipo di pistone, se non è lineare nel movimento, la colpa è esclusivamente delle quote di installazione.
kniko2 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 3 hours ago, Roberto Garoscio said: Qualsiasi tipo di pistone, se non è lineare nel movimento, la colpa è esclusivamente delle quote di installazione. Grazie Roberto.ricontrollero le quote e mandero i pistoni in una corsa senza centralina con 24v diretta per vedere come si comporta 18 hours ago, kniko2 said: Salve ,la prima volta che installo un cancello a 24v due ante ,qualcuno con esperienza su questa marca sa dirmi il perche della corsa non omogenea con comparsa sul display del limite rilevamento ostacoli (a display 00-0C) veramente mi perdo nel suo ,almeno per me,complicatezza del menu sul dove intervenire ,quote montaggio bracci rispettate,cancello molto leggero ,fine corsa meccanici..cioe sembra installazione molto semplice ma ho questo diciamo fastidioso problema perche poi il cancello fa tutte le sue funzioni grazie per eventuali consigli
kniko2 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 16 hours ago, ROBY 73 said: Ciao kniko2, https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/LCU30H/LCU30H_IP2251IT.pdf grazie Roby domani guardaro' il modello di pistoni e faro fare al cancello una corsa senza centralina come mi hai consigiato ,non riesco a comprendere cosa vuol dire questi limite di rilevamento ostacoli e dove devo andare ad agire di preciso..per carita faac avra anche i suoi difetti ma un menu un pochino piu semplice...grazie mille ancora Mentre i motori che modello / articolo preciso sono? Premetto che non conosco per nulla nemmeno io la centrale in questione, ma il problema lo fa in entrambe le direzioni in apertura e chiusura e su entrambe le ante? Ci sono anche le batterie tampone, oppure no? Se sì, prova a scollegarle. Se c'è, prova a scollegare il lampeggiante e vedi se le cose cambiano, sia mai che ci sia un "troppo assorbimento" sulla centrale. Hai una pinza amperometrica che misuri la Corrente Continua per verificare l'assorbimento durante la corsa? Prova a collegare e programmare il funzionamento di un solo motore per volta e vedi se si crea lo stesso problema Oppure / anche, riusciresti a testare i motori direttamente con un alimentatore a 24VCC esterno senza passare per la centrale? Così non avresti nemmeno dubbi se il problema fosse la centrale, oppure sui motori stessi. Ad ogni modo, proverei a ricontrollare i vari parametri che ho contornato in giallo:
