Salve ho un motore NICE Toona TO4024 con centrale MC824H. Ho installato un selettore DSnice non bus con la centralina Morx per apertura con codice e funzionante regolarmente...
Io vorrei sapere se è possibile con il selettore aprire un cancelletto pedonale vicino al carrabile ovviamente con un secondo codice.... Ho I cavi della serratura In centralina ma non capisco dove collegarli...
Ora ho collegato da morsetto open sono andato al Morx e dal Morx al morsetto della serratura e tutto funziona... Vorrei capire se mettendo un relè a 12 volt continua si potrebbe fare e come i collegamenti che non riesco a capire.... Grazie
Qui sotto i collegamenti da effettuare.
per i due comandi:
trovi tutto sul sito NICE
Ciao grazie per la risposta.... Io ho collegato come dici tu e ho lasciato libero il relay n 2 che infatti non ho usato... Ho collegato il num 1 e 2 del Morx all alimentazione, i n 3 e 4 del Morx al open della centrale e i num 1 e 2 al selettore e ho programmato e fin qui funziona tutto... Digito il codice è il cancello si apre.
Io vorrei far aprire il cancelletto pedonale con un altro codice avendo il cavo della serratura lì vicino al morx ma non capisco se devo mettere un relè di supporto...
  • 3 weeks later...
Ciao ho provato a fare tutti i collegamenti possibili ma non riesco ad far aprire il cancelletto con secondo codice
La serratura del cancelletto dove dovrei collrgarla?? In parallelo alla serratura del cancello grosso???
Ciao mithe,
18 ore fa, mithe ha scritto:
.........ho provato a fare tutti i collegamenti possibili
Evidentemente ti manca solo quello giusto ☺️
Sul contatto della MORX non devi collegare direttamente la serratura, quello è appunto un semplice contatto.
Sul relè della MORX devi collegare in parallelo il pulsante con cui apri attualmente il cancello pedonale.
In pratica devi dirci e meglio ancora farci vedere quale sistema citofonico hai e com'è collegato
Ciao grazie per la risposta ma io non ho nessun citofono... Dovrei far aprire il cancello pedonale con un secondo codice abbinato all uscita 2 del Morx nice...
Con l uscita 1 del morx ho registrato un codice sul tastierino che apre il cancello carrabile e funziona perfettamente... Ora vorrei abbinare un secondo codice solo per il cancelletto pedonale ovviamente dall uscita 2 del Morx nice.
Oggi ho eseguito i collegamenti in foto poi ho fatto la registrazione dell uscita 2 del Morx nice ma non apre la serratura.... Vorrei capire se sbaglio qualche collegamento o qualche  procedura di programmaxuone del Morx....
Ho alimentato tutto con trafo separato
11 ore fa, mithe ha scritto:
io non ho nessun citofono.............. Ho alimentato tutto con trafo separato
Ma si tratta di un trasformatore 230-12V in uscita in tensione alternata (VCA o VAC), oppure di un alimentatore in tensione continua (VCC o VDC)?
Perché il relè funziona in VCC, però parli di "trasformatore" che dovrebbe erogare tensione alternata, posta la foto anche di questo che ci capiamo meglio.
Comunque, il collegamento è questo:
https://www.allarmesatellitare.eu/Allarme.Kit/Chiavi/SN-MTB.Tastier/TASTIERA.MORX.Tastiera.Digitale.di.Sicurezza.pdf
Facci sapere
