Gumbo Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Devo rifare (in maniera minimale) l'impianto di una macchina che non ha un motore standard di facile/economica sostituzione. Vorrei dunque capire se per la protezione del motore e' sufficiente un salvamotore, oppure se e' meglio inserire anche dei fusibili. Il motore e' un motore trifase 400v, che di fabbrica viene acceso, spento e invertito il moto con un interruttore a tamburo a tre posizioni, ubicato nelle immediate vicinanze del motore, quasi sul motore stesso. L'idea era di inserire un salvamotore sulla linea che porta tensione al motore, e mi chiedo se non sia il caso di mettere anche dei fusibili, per massima sicurezza contro eventuali danni al motore. Non vorrei pero fare una cosa inutile. Altra questione, visto che i salvamotore rilevano sbilanciamento nell'assorbimento delle fasi. Se a monte del salvamotore utilizzo una delle fasi che lo alimentano + neutro per ricavare una linea monofase 220v che alimenta un accessorio, vado a creare uno sbilanciamento delle tre fasi che puo essere male interpretato dal salvamotore e causarne l'intervento ? Grazie in anticipo per qualsiasi chiarimento.
Ctec Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Il salvamotore (corrente di cortocircuito permettendo) non necessita di fusibili a monte. Provvede a tutto lui. Per carichi monofase (considerare che esistono anche i salvamotori fase+neutro, ma non tutti i distributori li hanno disponibili), si può usare il trifase standard facendo in modo che la fase, una volta passata dal primo "circuito", passi anche dal secondo:
Gumbo Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 40 minutes ago, Ctec said: Il salvamotore (corrente di cortocircuito permettendo) non necessita di fusibili a monte. Provvede a tutto lui. Per carichi monofase (considerare che esistono anche i salvamotori fase+neutro, ma non tutti i distributori li hanno disponibili), si può usare il trifase standard facendo in modo che la fase, una volta passata dal primo "circuito", passi anche dal secondo: Ok, grazie, quindi niente fusibili. Per quanto riguarda gli accessori monofase di cui parlavo non hanno bisogno di protezione, avendola integrata. Mi premeva sapere se ricavando la 220 per alimentarli da una fase che alimenta il salvamotore (e poi il motore) si sbilanciano le tre fasi, e se dunque questo puo dare "fastidio" al salvamotore, facendolo intervenire quando si attiva un accessorio. Edit: Allego schemino (brutto ma spero si capisca). Modificato: 20 ore fa da Gumbo
Ctec Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ah, scusa, non avevo capito. Beh, si, il rischio c'è. Io opterei per un fusibile separato per gli accessori. Per queste utenze io uso un portafusibili 1P+N 10x38, ingombra poco e costa poco
Roberto Gioachin Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 5 ore fa, Gumbo ha scritto: Mi premeva sapere se ricavando la 220 per alimentarli da una fase che alimenta il salvamotore (e poi il motore) si sbilanciano le tre fasi, e se dunque questo puo dare "fastidio" al salvamotore, facendolo intervenire quando si attiva un accessorio. No nessun sbilanciamento se prelevi l'alimentazione a monte del salvamotore, come nel tuo disegno.
Gumbo Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 2 hours ago, Roberto Gioachin said: No nessun sbilanciamento se prelevi l'alimentazione a monte del salvamotore, come nel tuo disegno. Perfetto, era quello che volevo sapere ! 7 hours ago, Ctec said: Ah, scusa, non avevo capito. Beh, si, il rischio c'è. Io opterei per un fusibile separato per gli accessori. Per queste utenze io uso un portafusibili 1P+N 10x38, ingombra poco e costa poco Gli accessori hanno il loro fusibile integrato, quindi bisogna solo alimentarli a 220.
19simo89 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa L'accessorio sarebbe corretto proteggerlo anche lui, indipendentemente che abbia già la sua protezione. tu dovresti proteggere anche la linea che alimenta l'accessorio. Io farei come ti ha indicato @Ctec. pulito economico e piu' professionale.
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 17 minuti fa, 19simo89 ha scritto: L'accessorio sarebbe corretto proteggerlo anche lui, indipendentemente che abbia già la sua protezione. tu dovresti proteggere anche la linea che alimenta l'accessorio. Giusto, condivido; se non ricordo male lo prevedono anche le normative, con l'unica eccezione per una limitata lunghezza della linea. La lunghezza precisa non la ricordo ma è nell'ordine di qualche decina di cm, oltre quel valore le linee di alimentazione devono essere sempre protette a monte.
