Devo rifare (in maniera minimale) l'impianto di una macchina che non ha un motore standard di facile/economica sostituzione. Vorrei dunque capire se per la protezione del motore e' sufficiente un salvamotore, oppure se e' meglio inserire anche dei fusibili.
Il motore e' un motore trifase 400v, che di fabbrica viene acceso, spento e invertito il moto con un interruttore a tamburo a tre posizioni, ubicato nelle immediate vicinanze del motore, quasi sul motore stesso.
L'idea era di inserire un salvamotore sulla linea che porta tensione al motore, e mi chiedo se non sia il caso di mettere anche dei fusibili, per massima sicurezza contro eventuali danni al motore. Non vorrei pero fare una cosa inutile.
Altra questione, visto che i salvamotore rilevano sbilanciamento nell'assorbimento delle fasi.
Se a monte del salvamotore utilizzo una delle fasi che lo alimentano + neutro per ricavare una linea monofase 220v che alimenta un accessorio, vado a creare uno sbilanciamento delle tre fasi che puo essere male interpretato dal salvamotore e causarne l'intervento ?
Grazie in anticipo per qualsiasi chiarimento.
Il salvamotore (corrente di cortocircuito permettendo) non necessita di fusibili a monte. Provvede a tutto lui.
Per carichi monofase (considerare che esistono anche i salvamotori fase+neutro, ma non tutti i distributori li hanno disponibili), si può usare il trifase standard facendo in modo che la fase, una volta passata dal primo "circuito", passi anche dal secondo:
Ok, grazie, quindi niente fusibili.
Per quanto riguarda gli accessori monofase di cui parlavo non hanno bisogno di protezione, avendola integrata.
Mi premeva sapere se ricavando la 220 per alimentarli da una fase che alimenta il salvamotore (e poi il motore) si sbilanciano le tre fasi, e se dunque questo puo dare "fastidio" al salvamotore, facendolo intervenire quando si attiva un accessorio.
Edit:
Allego schemino (brutto ma spero si capisca).
Modificato: da Gumbo
Ah, scusa, non avevo capito.
Beh, si, il rischio c'è. Io opterei per un fusibile separato per gli accessori. Per queste utenze io uso un portafusibili 1P+N 10x38, ingombra poco e costa poco
No nessun sbilanciamento se prelevi l'alimentazione a monte del salvamotore, come nel tuo disegno.
Perfetto, era quello che volevo sapere !
Gli accessori hanno il loro fusibile integrato, quindi bisogna solo alimentarli a 220.
L'accessorio sarebbe corretto proteggerlo anche lui, indipendentemente che abbia già la sua protezione. tu dovresti proteggere anche la linea che alimenta l'accessorio. Io farei come ti ha indicato @Ctec. pulito economico e piu' professionale.
Giusto, condivido; se non ricordo male lo prevedono anche le normative, con l'unica eccezione per una limitata lunghezza della linea. La lunghezza precisa non la ricordo ma è nell'ordine di qualche decina di cm, oltre quel valore le linee di alimentazione devono essere sempre protette a monte.
L'accessorio e dotato di presa Schuko, e ha a bordo un termico e un fusibile.
Andrebbe collegato a una presa, ma per evitare prolunghe e grovigli di cavi ho pensato di ricavare una presa 220 da una fase e il neutro. O forse anche due o tre, che una puo servire per mettere un trasformatorino 220/12 che fa sempre comodo e un altra per una lampada o altro.
L'impianto generale e ovviamente dotato di salvavita sia sulla linea 220 che sulla 400, e il quadro e' a 4-5m di distanza.
Livio Orsini
La derivazione che andrà ad alimentare la presa/le prese deve essere protetta da fusibile o MGT alla partenza.  Questo dicono le normative.
Le normative mi pare che impongono anche che tutti i comandi devono essere in bassa tensione, in altre parole l'impianto non e' a norma in nulla, dato che ci sono tutti interruttori in alta tensione e trifase.
Vorrei capire, di la delle normative che NON sono tenuto a rispettare, a cosa serve, in concreto, il fusibile e MGT alla partenza.
Livio Orsini
Scusa, ma mi sembra unaffermazione un po'...singolare. Le normative vanno rispettate non per ottenere un certificato ma per sicurezza!
Tutte le linee elettriche devono essere protette alla partenza contro cortocircuiti e sovracorrenti.
Tu ha scritto chele utenze di questa linea sono protett da fusibile interno, ergo non necessiti di protezione esterna. Errato!
Il fusibile interno interviene se, e solo se, c'è un guasto dopo il fusibile.
Se accadesse, ad esempio, un corto circuito nella spina di alimentazione dello strumento, o un corto circuito mnel cavo di alimentazione del medesimo strumento (inconvenienti più frequenti di quanto tu supponga), quel fusibile rimarrebbe intatto mentre il cave o tutta la linea di alimentazione, si surriscalderebbero e potrebbe anche svilupparsi un incendio. Molti incendi sono innescati proprio da prese e/o linee elettriche non adeguatamente protette.
La protezione a monte deve essere dimensionata sul componente più debole della catena.
Poi, come commento sempre in questi casi, il problema è tuo e tua deve essere la decisione.
Ecco, volevo capire esattamente questo.
Se invece collego tutte le utenze 220 normalmente, diciamo con una prolunga e una ciabatta, non ho bisogno di protezione perche a quel punto interviene il MGT del quadro generale. Giusto ?
In pratica nel momento in cui ricavo una linea 220 da una fase e neutro vado a perdere la protezione del quadro ?
Scusate l'ignoranza ma se sapessi non sarei qui a chiedere.
Livio Orsini
È giusto se la corrente termica di soglia, dello MGT del quadro generale, è minore della massima corrente che può portare la ciabatta; non solo, ma se sezione del cavo della spina, che si connette alla ciabatte, ammette una corrente inferiore questo tratto non sarà protetto.
Prima ho scritto:
Modificato: da Livio Orsini
