Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Io rimango dell'idea che è meglio che il fungo agisca tagliando l'alimentazione ad un contattore di potenza. Comunque questo è più adatto all'uso che ne vuoi fare.
mrgianfranco Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 1 ora fa, Gumbo ha scritto: In teoria si spera che non debba mai essere usato, dato che lo installo per emergenza e che l'accensione/spegnimento del motore viene fatto con un altro interruttore. Guarda che quell'interruttore (KJD18) ha una bobina di minima tensione, quindi oltre aver un diverso cablaggio, ma facile da eseguire, ogni volta che spegni tutto devi riarmarlo manualmente e se non lo usi come interruttore principale potrebbe essere scomodo...non mi esprimo sulla qualità di quella tipologia di interruttori quasi sempre installati su elettroutensili di bassa qualità!
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 3 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: ogni volta che spegni tutto devi riarmarlo manualmente e se non lo usi come interruttore principale potrebbe essere scomodo.. È una sicurezza aggiuntiva per evitare che, chiudendo il generale, si metta in moto qualche motore. Concordo sulla qualità di questi dispositvi; anche se hanno il marchio CE io non li userei.
Gumbo Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Infatti l'idea nel caso decidessi per l'altro sarebbe di montare anche un equivalente del KJD 18 ma senza fungo, subito a valle del fungo per dare e levare corrente al motore, che sarebbe poi comunque acceso/spento/invertito con il suo interruttore originale a tamburo. L'inserimento di un contattore remoto, comporta (a me) una serie di problematiche, come cablaggio da e per il quadro principale, alimentatore a bassa tensione, e non ultima capacita di realizzare il tutto. Per fare una cosa del genere mi e' stato chiesto "almeno 1000 euro + i componenti" per cui ho deciso di ripristinare il sistema originale non piu a norma, cioe senza bassa tensione, e con la semplice aggiunta di un fungo di arresto generale per mia sicurezza. Il KJD18 lo sportellino del fungo si rompe subito, per quello pensavo di prenderne un altro. Pero al di la di quello, ne ho diversi da molti anni, sia su macchine comprate che autocostruite e non mi ha mai dato problemi. Su questa mi sto facendo dei problemi perche se si brucia il motore non lo ricompro su ebay con 2-300 euro. Ma se la scelta dell'interruttore non comporta pericoli per il motore (in presenza del salvamotore di marca) uno prova e vede, e male che va cambia. Insomma la cosa principale e' salvaguardare il motore (e la mia salute entro i criteri di sicurezza di 50 anni fa), ma per il resto si puo anche sperimentare.
Gumbo Inserita: 17 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 (modificato) Per quanto riguarda la protezione della linea ricavata dalla trifase da proteggere come si diceva in precedenza con fusibili o MGT: Ho questi componenti di avanzo, vorrei sapere che cosa sono e se possono essermi utili. Uno credo di si perche e' un portatusibili, mi sembra trifase (4 poli) ma forse posso usarlo per due linee monofase ? Su che criterio devo comprare i fusibili da metterci dentro ? Ne ho due pezzi. L'altro mi pare un interruttore di quelli che scatta se ce un corto. Va bene per proteggere la linea ? Ne ho tre pezzi. Il terzo non ho idea cosa sia, ma tra i dati sull'etichetta ce anche un "AC3. La parte centrale marrone si pressa ma non resta abbassata. Ne ho un pezzo. Infine vorrei sapere se in caso di acquisto del fungo senza dati AC3, e/o dell'interruttore JDM18, in caso di malfunzionamenti rischio di danneggiare il motore, considerato che tra fungo e motore mettero un salvamotore. Vorrei finalizzare e dare un senso a questa discussione acquistando il materiale necessario per realizzare l'impiantino. Grazie a tutti per i consigli e la pazienza. Modificato: 17 dicembre 2025 da Gumbo
Gumbo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) doppio post Modificato: 1 ora fa da Gumbo
Gumbo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa On 12/15/2025 at 8:22 AM, Livio Orsini said: Io rimango dell'idea che è meglio che il fungo agisca tagliando l'alimentazione ad un contattore di potenza. Dopo essermi documentato un po, sto valutando la possibilita di cablare il quadro comandi in bassa tensione e con contattori, come raccomandato da tutti. Lo schema DOVREBBE essere il seguente, ma comunque chiedo conferma. Purtroppo mi sono arenato sulla scelta sia del trasformatore che dei contattori. Trasformatore: Non ho idea della potenza necessaria. Ho letto che dovrebbe essere superiore all'assorbimento dei contattori che alimenta, ma non trovo questo dato sulle schede tecniche dei contattori. Inoltre di alimentatori ce ne una miriade di tipi. Contattori: 1) Ho capito che mi servono con autoritenuta ma non trovo scritto nelle schede tecniche se il contattore ne e' dotato o no, perche da quanto ho letto pare che non tutti ce l'abbiano. 2) Non riesco a capire la questione dei contatti NO e NC, se si riferisce al circuito di controllo o ai contatti di potenza o cosa. Per i contatti di potenza nel contattore per la linea a 400 CREDO mi servirebbe con 3 contatti NO e per la linea 220 con 2 contatti NO. Pero' nel contattore in foto nel post precedente (e in molti altri che ho visto), oltre alla morsettiera "di potenza", segnata L e T, ce ne una sulla destra marcata 21NC e 22NC che non ho idea a cosa serva, se la scheda del contattore si riferisce a quella, e come mi servirebbe. In definitiva, vista la estrema complessita della materia e la mia scarsissima preparazione, vorrei capire se potete aiutarmi ad acquistare i componenti giusti, (evitando di buttare soldi inutilmente) oppure se e' meglio riconoscere che la cosa non e' alla mia portata e rinunciare, tornando al progetto originario di cablare tutto in alta tensione.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 5 minuti fa, Gumbo ha scritto: Ho capito che mi servono con autoritenuta ma non trovo scritto nelle schede tecniche se il contattore ne e' dotato o no, perche da quanto ho letto pare che non tutti ce l'abbiano. I contattori non hanno autoritenuta. Questa funzione la devi realizzare o con un contatto ausiliario del contattore stesso oppure con un relè ausiliario che comanda il contattore, nel caso di contattori di grossa taglia. Questo circuito è un esempio di autoritenuta. 12 minuti fa, Gumbo ha scritto: Pero' nel contattore in foto nel post precedente (e in molti altri che ho visto), oltre alla morsettiera "di potenza", segnata L e T, ce ne una sulla destra marcata 21NC e 22NC che non ho idea a cosa serva, se la scheda del contattore si riferisce a quella, e come mi servirebbe. Questi sono contatti ausiliari normalmente chiusi. Per fare l'autoritenuta ti serve un contatto ausiliario normalmente aperto (NO). gli ausiliari NC solitamente si usano per fare interblocchi. Se leggi le specifiche del contattore trovi il dato di potenza assorbita dalla bobina, dato espresso in VA nel caso di bobina in alternata, oppure W nel caso di continua. Oppure trovi il dato di corrente assorbita sia di mantenimento che di spunto, 15 minuti fa, Gumbo ha scritto: oppure se e' meglio riconoscere che la cosa non e' alla mia portata e rinunciare, tornare al progetto originario di cablare tutto in alta tensione. Io ti consiglierei di rivolgerti ad un professionista capace che esegua le modifiche al tuo quadro di comando.
