Livio Panzetti Inserito: 10 dicembre 2025 Segnala Inserito: 10 dicembre 2025 Ciao a tutti, eccomi a chiedere il vostro aiuto nella speranza che qualcuno di voi abbia già affrontato -e risolto- il mio problema. Giusto per completezza, avrei bisogno di eccitare o diseccitare il relè di uno shelly1 (che abbia il bt a bordo) o simili attraverso il comando BT dello Shelly Blue Button, in completo offline. Configurerei il tutto tramite rete, ma poi avrei necessità di usare il sistema in completo offline. Ieri ho passato tutta la giornata a smanettare e a litigare con chatgpt, ma senza venirne a capo. Usando il bt dello shelly1 (gen 3 nel mio caso), c'è modo di attivar il suo relè collegando lo shelly blue button al bluetooth del relè? Durante le litigate con chatgpt, che prima mi dice che si puo', poi che non si puo', poi che ci vuole uno shelly PLUS per farlo... mi sono un po' arreso. Qualcuno di voi sa aiutarmi e/o ha già affrontato il problema? In sostanza io vorrei attraverso il bluebutton attivare o disattivare un interruttore nascosto nella mia auto. Spero di essere stato abbastanza chiaro Grazie in anticipo Livio
Dumah Brazorf Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 secondo questo si può fare
Livio Panzetti Inserita: 11 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 (modificato) Grazie per la risposta, che leggo solo ora dopo aver passato anche tutto ieri (e un po' stamattina) a smanettare per farlo funzionare. Sostanzialmente, nel thread che mi hai linkato, si dice che si puo' fare ma con lo shelly button tough (che e' la versione nuova del button); in sostanza, così come chatgpt continuava a dirmi, bisognava andare sotto la voce === Then go to Actions, click "Create Action", and in the drop-down, you will see the Tough 1 button in the list of components to choose from. Select "Button push" as the "Event condition", then "Add local action", and select "Toggle Output" as the "Action". (Or you can choose different actions for push, double push, triple push, long push, etc...) === che in realta' nel mio setup NON COMPARE.. e quindi ho risolto (e che soddisfazione!) sempre facendomi aiutare da chat gpt e creando uno script sullo shelly1 gen 3, che sostanzialmente (arzigogoli vari che poi ho aggiunto), altro non fa che attivare o meno l'uscita dello shelly quando gli arriva sta benedetta pressione dello shelly button 1. Grazie ancora per il supporto Buona giornata Modificato: 11 dicembre 2025 da Livio Panzetti
