Matt94FF Inserito: 10 dicembre 2025 Segnala Inserito: 10 dicembre 2025 Buongiorno, ho sostituito un vecchio citofono bitron video con questo nuovo. Il vecchio era un 4+1 adattato con la scheda AN0218 a 2 fili. Perfettamente funzionante lo cambiavo per via dell'estetica retro. Quello nuovo funziona in toto apre la porta, si sente benissimo la voce ma, se premo il pulsante non suona all'interno. Ho seguito le istruzioni modificando la posizione dei jumper tuttavia nulla.
televedo Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 (modificato) ciao controlla che JPC sia + JPA su E per chiamata elettronica, su R per ronzatore JP1/2/3/4 e 5 tutti su 2 verifica ponticello tra 1 e OP verifica ponticello tra 2 e OP verifica che quando effetti la chiamata l'esclusore (levetta in basso a sinistra ) sia tutto verso l'alto verifica che quando effetti la chiamata la cornetta sia posizionata bene per premere il tasto pedale. Controlla che il filo 1 sia relativo alla massa dell'impianto. Modificato: 10 dicembre 2025 da televedo
Matt94FF Inserita: 10 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 Ciao, come vedi nelle fotografie i jumper sono nella giusta posizione, su R per far suonare il ronzatore del citofono. La levetta di esclusione era tutta su come deve essere. Inoltre escluderei i collegamenti sbagliati, infatti voce e tasto apri porta funzionano perfettamente. Non c'è modo di verificare se la chiamata arriva e se il ronzatore funziona?
televedo Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 (modificato) ciao controlla con tester che tensione arriva sui morsetti 1 e 2 durante la chiamata. (Il tasto pedale va tenuto premuto a mano avendo il citofono aperto) Modificato: 12 dicembre 2025 da televedo
Matt94FF Inserita: 12 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 Intanto ti ringrazio per l'aiuto. Ti do un informazione in più il vecchio modello funziona, quindi escluderei che sia la chiamata che non arriva. Sai che tensione deve esserci?
