Matt94FF Inserito: mercoledì alle 15:19 Segnala Inserito: mercoledì alle 15:19 Buongiorno, ho sostituito un vecchio citofono bitron video con questo nuovo. Il vecchio era un 4+1 adattato con la scheda AN0218 a 2 fili. Perfettamente funzionante lo cambiavo per via dell'estetica retro. Quello nuovo funziona in toto apre la porta, si sente benissimo la voce ma, se premo il pulsante non suona all'interno. Ho seguito le istruzioni modificando la posizione dei jumper tuttavia nulla.
televedo Inserita: mercoledì alle 22:13 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:13 (modificato) ciao controlla che JPC sia + JPA su E per chiamata elettronica, su R per ronzatore JP1/2/3/4 e 5 tutti su 2 verifica ponticello tra 1 e OP verifica ponticello tra 2 e OP verifica che quando effetti la chiamata l'esclusore (levetta in basso a sinistra ) sia tutto verso l'alto verifica che quando effetti la chiamata la cornetta sia posizionata bene per premere il tasto pedale. Controlla che il filo 1 sia relativo alla massa dell'impianto. Modificato: mercoledì alle 22:18 da televedo
Matt94FF Inserita: mercoledì alle 22:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 22:56 Ciao, come vedi nelle fotografie i jumper sono nella giusta posizione, su R per far suonare il ronzatore del citofono. La levetta di esclusione era tutta su come deve essere. Inoltre escluderei i collegamenti sbagliati, infatti voce e tasto apri porta funzionano perfettamente. Non c'è modo di verificare se la chiamata arriva e se il ronzatore funziona?
televedo Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) ciao controlla con tester che tensione arriva sui morsetti 1 e 2 durante la chiamata. (Il tasto pedale va tenuto premuto a mano avendo il citofono aperto) Modificato: 14 ore fa da televedo
Matt94FF Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Intanto ti ringrazio per l'aiuto. Ti do un informazione in più il vecchio modello funziona, quindi escluderei che sia la chiamata che non arriva. Sai che tensione deve esserci?
