Salvavita che scatta dopo aver tolto cavo Hdmi
Ciao a tutti, vorrei spiegare in dettaglio la situazione. Ieri ho preso una scheda videoASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3050 per montarla su un PC desktop di cui allego le caratteristiche:
1) Alimentatore cx450m
2) Asrock b150m
3) Processore i5 6500
Il problema è che una volta montato il tutto, all'accensione è andato bene,ma tolto il cavo Hdmi è saltato il salvavita. Presumo che sia stato alimentatore. Secondo voi se,una volta sostituto l'alimentatore con uno da 1000W(Coller master silente pro,tale scheda video vada bene per la configurazione di PC che ho in mio possesso? Grazie mille
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • michy1990
    36
  • ALLUMY
    6
  • piergius
    5
  • Livio Orsini
    3
Posted Images
Suona strano...
Monitor e pc sono collegati alla stessa presa o a due prese diverse?
E' intervenuto il differenziale (salvavita) o il magnetotermico?
E' la prima volta che usi quel pc collegato a quel monitor? O li avevi già usati magari collegati in altro modo?
È la prima volta,ma penso sia l'alimentatore il problema
Comunque è intervenuto l'elettricista,ha detto che il differenziale è starato... infatti dopo che è scattato il differenziale, non si è più riarmato
Allora, la mia intenzione è di utilizzare la tv come secondo monitor utilIzzando la scheda video dedicata.Ho riacceso il pc e sembra funzionare dopo aver smontato la scheda video dedicata ( il monitor principale è collegato alla scheda madre tramite cavo vga). Il monitor principale è collegato insieme al pc ad UNA sola presa tramite una ciabatta.
Ok, quindi immagino che il differenziale sia stato sostituito.
A questo punto farei così:
1- rimetterei la Nvidia nel pc, scollegata dal cavo hdmi
2- mi accerterei che presa a muro/ciabatta, cavo televisore e cavo pc abbiano il filo/spinotto di terra presente
3- collegherei  solo pc e televisore alla stessa presa/ciabatta  lasciando il monitor momentaneamente scollegato dal cavo vga
4- proverei il collegamento hdmi per vedere se salta ancora il differenziale
5- se il differenziale scatta invertirei la spina del televisore nella presa/ciabatta
6- rifarei il test e se fallisce invertirei la spina del pc
7- rifarei il test e se fallisce sostituirei il cavo
8- rifarei il test e se fallisce sostituirei l'alimentatore del pc
9- se fallisce accenderei un cero
Comunque ho sostituito tutte le prese in casa, hanno il classico filo giallo verde. C'è da dire che ho collegato uno scaricatore di Sovratensione di tipo 3, e poi ho comprato una presa filtrata a cui è collegata la tv. Devo verificare se l'altra ciabatta a cui è collegato il pc e il monitor vga ha il classico filo giallo verde. Sì il differenziale è stato sostituito
Modificato: da michy1990
Comunque toglierò lo scaricatore di Sovratensione,in quanto inserito in una cassetta di derivazione
Comunque ho eliminato la clip dell'interfaccia I/O della scheda madre che si era inserita all'interno della porta Hdmi. Non vorrei che facesse da Massa, ho misurato la dpp tra la scocca del cavo Hdmi (attaccato alla tv) e la parte metallica del case, ho letto in AC una misura di 2.4v, penso sia una tensione indotta. Voi che ne pensate? Non ho ancora inserito il cavo dopo aver eliminato la clip, in quanto non vorrei che il differenziale si apre di nuovo e non si riarma più
Fatto la prova, scatta Ancora il differenziale. IMG_20251212_110014971.thumb.jpg.3dc426de71c6d61a6134e3cd95823143.jpg
L'unica soluzione è sostituire l'alimentatore, forse non riesce a reggere il monitor
Salve a tutti, potrebbe essere che uno scaricatore di sovratensione non installato correttamente e/o difettoso oppure un impianto di terra non conforme, potrebbe essere il problema?
Maurizio Colombi
Assolutamente no.
Per scrupolo e solo per fare un esperimento, prova ad estrarre la spina di alimentazione di uno dei due apparecchi collegati dal cavo HDMI e reinserirla ruotata di 180°
12 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Assolutamente no.
L'ultima volta tolto l'antenna, il monitor(principale )del pc tramite cavo vga si è spento
C'è da dire che il cavo l'antenna passa in una stessa cassetta di derivazione della corrente, poi viaggiano sue due canaline sperate e poi confluiscono su una stessa cassetta 503. Perché mi puoi far fare la prova?
18 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Assolutamente no.
Però lo scaricatore di sovratensione è stato installato in una cassetta di derivazione
1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Assolutamente no.
Forse è la ciabatta filtrata che ho comprato ultimamente?
Ho letto che fanno scattare il differenziale
Può succedere perchè i filtri drenano parte della corrente, quella relativa i disturbi, e la portano a terra, in questo modo si sbilancia il carico sulle due fasi e, se supera i 30mA, interviene il differenziale.
Il differenziale di che tipo è? (A, AC, F, altro).
Maurizio Colombi
Allora: se ti va di fare quello che ti chiedono, lo provi a fare senza forse e senza però, altrimenti continuiamo a sparare ipotesi che si sommano ai tuoi dubbi che, insieme, generano un "casino" mostruoso.
Del resto, fare una foto al differenziale che scatta e ruotare una spina di mezzo giro, ti rubano solo 5 minuti.
Il differenziale è di tipo A
Si okay, ma mi pare di aver fotografo il differenziale ed ho postato l'immagine qui sopra
Scoperto l'arcano, è la ciabatta a far scattare il salvavita. L'ho preso su Amazon
Non è la ciabatta, ma sono i disturbi che la ciabatta filtra.
Cioè non riesco a capire
Quindi a quanto ho capito, la ciabatta filtra i disturbi e li manda a terra; si squilibra la corrente nella fase e nel neutro, ed interviene il differenziale. Giusto?. Come mai capita quando non appena tocco la carcasse del pc con il cavo Hdmi alla TV? L'elettricista ha sostituito il differenziale AC con un differenziale puro di tipo A. Sé avesse sostituito uno con un immune, non sarebbe successo lo stesso nulla?
Per caso la spina del TV è senza la terra?
Poi non ci hai ancora detto se hai fatto la prova di girare le spine...
Per quella ciabatta, se non l'hai rimandata indietro, riesci ad aprirla e farci vedere come è fatto il filtro?
