michy1990 Inserito: mercoledì alle 15:27 Segnala Inserito: mercoledì alle 15:27 Ciao a tutti, vorrei spiegare in dettaglio la situazione. Ieri ho preso una scheda videoASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3050 per montarla su un PC desktop di cui allego le caratteristiche: 1) Alimentatore cx450m 2) Asrock b150m 3) Processore i5 6500 Il problema è che una volta montato il tutto, all'accensione è andato bene,ma tolto il cavo Hdmi è saltato il salvavita. Presumo che sia stato alimentatore. Secondo voi se,una volta sostituto l'alimentatore con uno da 1000W(Coller master silente pro,tale scheda video vada bene per la configurazione di PC che ho in mio possesso? Grazie mille
drn5 Inserita: mercoledì alle 15:47 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:47 Suona strano... Monitor e pc sono collegati alla stessa presa o a due prese diverse? E' intervenuto il differenziale (salvavita) o il magnetotermico? E' la prima volta che usi quel pc collegato a quel monitor? O li avevi già usati magari collegati in altro modo?
michy1990 Inserita: mercoledì alle 19:43 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:43 È la prima volta,ma penso sia l'alimentatore il problema
michy1990 Inserita: ieri dalle 06:21 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:21 Comunque è intervenuto l'elettricista,ha detto che il differenziale è starato... infatti dopo che è scattato il differenziale, non si è più riarmato
michy1990 Inserita: ieri dalle 07:55 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:55 Allora, la mia intenzione è di utilizzare la tv come secondo monitor utilIzzando la scheda video dedicata.Ho riacceso il pc e sembra funzionare dopo aver smontato la scheda video dedicata ( il monitor principale è collegato alla scheda madre tramite cavo vga). Il monitor principale è collegato insieme al pc ad UNA sola presa tramite una ciabatta.
drn5 Inserita: ieri dalle 09:53 Segnala Inserita: ieri dalle 09:53 Ok, quindi immagino che il differenziale sia stato sostituito. A questo punto farei così: 1- rimetterei la Nvidia nel pc, scollegata dal cavo hdmi 2- mi accerterei che presa a muro/ciabatta, cavo televisore e cavo pc abbiano il filo/spinotto di terra presente 3- collegherei solo pc e televisore alla stessa presa/ciabatta lasciando il monitor momentaneamente scollegato dal cavo vga 4- proverei il collegamento hdmi per vedere se salta ancora il differenziale 5- se il differenziale scatta invertirei la spina del televisore nella presa/ciabatta 6- rifarei il test e se fallisce invertirei la spina del pc 7- rifarei il test e se fallisce sostituirei il cavo 8- rifarei il test e se fallisce sostituirei l'alimentatore del pc 9- se fallisce accenderei un cero
michy1990 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) 5 ore fa, drn5 ha scritto: Ok, quindi immagino che il differenziale sia stato sostituito. A questo punto farei così: 1- rimetterei la Nvidia nel pc, scollegata dal cavo hdmi 2- mi accerterei che presa a muro/ciabatta, cavo televisore e cavo pc abbiano il filo/spinotto di terra presente 3- collegherei solo pc e televisore alla stessa presa/ciabatta lasciando il monitor momentaneamente scollegato dal cavo vga 4- proverei il collegamento hdmi per vedere se salta ancora il differenziale 5- se il differenziale scatta invertirei la spina del televisore nella presa/ciabatta 6- rifarei il test e se fallisce invertirei la spina del pc 7- rifarei il test e se fallisce sostituirei il cavo 8- rifarei il test e se fallisce sostituirei l'alimentatore del pc 9- se fallisce accenderei un cero Comunque ho sostituito tutte le prese in casa, hanno il classico filo giallo verde. C'è da dire che ho collegato uno scaricatore di Sovratensione di tipo 3, e poi ho comprato una presa filtrata a cui è collegata la tv. Devo verificare se l'altra ciabatta a cui è collegato il pc e il monitor vga ha il classico filo giallo verde. Sì il differenziale è stato sostituito Modificato: 19 ore fa da michy1990
michy1990 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Comunque toglierò lo scaricatore di Sovratensione,in quanto inserito in una cassetta di derivazione
michy1990 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Comunque ho eliminato la clip dell'interfaccia I/O della scheda madre che si era inserita all'interno della porta Hdmi. Non vorrei che facesse da Massa, ho misurato la dpp tra la scocca del cavo Hdmi (attaccato alla tv) e la parte metallica del case, ho letto in AC una misura di 2.4v, penso sia una tensione indotta. Voi che ne pensate? Non ho ancora inserito il cavo dopo aver eliminato la clip, in quanto non vorrei che il differenziale si apre di nuovo e non si riarma più
michy1990 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Fatto la prova, scatta Ancora il differenziale. Modificato: 1 ora fa da michy1990
michy1990 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa L'unica soluzione è sostituire l'alimentatore, forse non riesce a reggere il monitor
