Dumah Brazorf Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Quindi nella restante parte della casa si accendono E ed L ad indicare ok (o E ed N nel caso di poli invertiti ma fa niente), giusto? Chiama un elettricista. Modificato: 8 ore fa da Dumah Brazorf
michy1990 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Si, esattamente. Comunque, chiamerò un elettricista qualificato,e non i classici passafili
piergius Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 5 ore fa, michy1990 ha scritto: si accende una spia in alto infatti , solo quella posta tra Fase e Neutro, mentre non si accende la Spia a destra, collegata tra Terra mancante e Fase , ( o quella a sinistra,nel caso tra Presa e Spina la Polarità si inverta ) - Probabilmente nella Cassetta di derivazione troverai un filo giallo - verde sfilato dal relativo Morsetto . - Buona serata !
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Wow! Praticamente il cavo dell'antenna diventava la messa a terra di casa tua non appena collegavi il potente PC alla TV via HDMI e le dispersioni ti facevano pure scattare il differenziale! 🤪 Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
michy1990 Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa 26 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Wow! Praticamente il cavo dell'antenna diventava la messa a terra di casa tua non appena collegavi il potente PC alla TV via HDMI e le dispersioni ti facevano pure scattare il differenziale! 🤪 Sostituiro l'alimentatore del pc appena possibile
