Quindi nella restante parte della casa si accendono E ed L ad indicare ok (o E ed N nel caso di poli invertiti ma fa niente), giusto?
Chiama un elettricista.
Modificato: da Dumah Brazorf
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • michy1990
    36
  • ALLUMY
    6
  • piergius
    5
  • Dumah Brazorf
    3
Si, esattamente. Comunque, chiamerò un elettricista qualificato,e non i classici passafili
5 ore fa, michy1990 ha scritto:
si accende una spia in alto
infatti , solo quella posta tra Fase e Neutro,
mentre non si accende la Spia a destra, collegata tra  Terra mancante e Fase ,
( o quella a sinistra,nel caso tra Presa e Spina la Polarità  si inverta  )
Probabilmente nella Cassetta di derivazione troverai un filo giallo - verde  sfilato dal relativo Morsetto  .
Buona serata  !
Wow! Praticamente il cavo dell'antenna diventava la messa a terra di casa tua non appena collegavi il potente PC alla TV via HDMI e le dispersioni ti facevano pure scattare il differenziale! 🤪
Modificato: da ALLUMY
Sostituiro l'alimentatore del pc appena possibile
Buona serata  !
Ciao, ho controllato nella cassetta di derivazione, ma il cavo gialloverde non è proprio presente, infatti sia sulla fase che sul neutro sono presenti quattro fili, invece sulla terra sono presenti tre; tutte le prese del muro confinante sono sprovviste di cavo di terra, sia quelle rivolte nella mia stanza che quelle della cucina Quasi alla stessa altezza si trova sul muro confinante un altra cassetta di derivazione, questa volta rivolto verso la cucina : a dover di logica, presumo che la linea di alimentazione arriva nella cassetta di derivazione della mia camera, poi un corrugato si dirama verso la cassetta di derivazione posizionata nella cucina
Modificato: da michy1990
