Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 10 ore fa, michy1990 ha scritto: Come mai capita quando non appena tocco la carcasse del pc con il cavo Hdmi alla TV? Perchè, quasi certamente, la connessione delle due masse innesca la generazione dei disturbi. Queste sono solo supposizioni che si fanno a distanza. Quasi avrai anche altre dispersioni dovute ai disturbi ma, sino a quando non connetti quegli apparecchi, la corrente totale rimane sotto il livello di soglia di intervento. Oggi, con la presenza massiccia di apparati elettronici, alimentatori switching, elettrodomestici con inverter, e tutti gli elettrodomestici che, per legge, devono essere provvisti di filtri di rete, sulla linea di terra circolano sempre più correnti dovute ai disturbi filtrati. Questa è una delle ragioni che consigliano di suddividere l'impianto su più linee ognuna con il suo interruttore differenziale.
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 11 ore fa, ALLUMY ha scritto: Per caso la spina del TV è senza la terra? Si la spina della tv non ha il classico polo centrale.
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 https://www.amazon.it/Multipresa-Protezione-Sovratensione-Interruttori-USB-C/dp/B09XK5DQMF/ref=mp_s_a_1_11_sspa?crid=1F3E57WZSXYG0&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wivJv6cts65DpP9TmadBPrM0NkxiYomYCxB9ujhG8hhj7OrZwsF--X4CJ_E4wi6ULxzBiD3C_P492atYFTg8ouWHDKLdRllfWrLKo5yFCXTU_705CCFxF7r4Tp0tajuJN7A8I28duSuSr0XHonI2Gz-sMmCFXABPsMpN9XbwER52RJWrLRZh2HORTuArWOKVO2qCdsIG4eE9hyirVP2YCA.htLPm5KGDLa-EZZq4SXIWGqPk3Rmx1yFt4CFfTjT0SI&dib_tag=se&keywords=presa+salvaspazio+schuko&qid=1764262083&sprefix=presa+salvaspazio+sch%2Caps%2C101&sr=8-11-spons&aref=GpmHQtiAr1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfbXRm&psc=1. Questa è la ciabatta in questione
piergius Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 (modificato) Il 12/12/2025 alle 11:11 , michy1990 ha scritto: scatta ancora il differenziale Hai parlato sempre de " il differenziale" ; però non sappiamo se : . è l' unico Differenziale nel Centralino ? .. e quali ulteriori Carichi vengono alimentati sotto di esso nel momento in cui interviene ? ... Hai modo di togliere Tensione ai singoli Elettrodomestici staccando la Spina dalla Presa, o portando OFF gli Interruttori Bipolari 1 /0 dedicati ? .... L' inconveniente si verifica anche quando il Televisore non è collegato alla Presa Antenna TV ? - . Va ricordato che negli attuali Elettrodomestici il Filtro di Rete si trova dove in passato c' era l' Interruttore di Accensione, all' arrivo del Cordone di Alimentazione, e ciascuno causa circa 2mA di Dispersione Fisiologica . .. Inoltre le Schede Elettroniche interrompono solo il filo Marrone proveniente dal Cordone, quindi in caso la Spina sia al contrario, alle Resistenze arriva la Fase diretta e sono oggetto di una Dispersione Anomala inaspettata proprio quando restano in Stand-by ! ( più volte fenomeni tipo questo in Oggetto sono terminati dopo aver tolto Tensione a Forno e / o Lavasciuga classica a Resistenze e / o altri Carichi aventi Resistenze Corazzate . ) Anche la Ciabatta, se ha una Protezione da Sovratensioni, potrebbe avere un verso Fase Neutro da rispettare . Mi sono capitate anche protezioni fasulle che avevano la stessa soglia di tensione Fase Neutro e verso Terra, in quanto mancava lo Spinterometro . - In definitiva un Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici + relativi Filtri che sta alimentando contemporaneamente . - Le due foto ritraggono un chint di Tipo AC, ad intervento istantaneo ( nel Rettangolo c' è solo il simbolo ~ , mentre il Tipo A riporta due onde , Tipo F 3 onde ) Invece il Tipo A Immune ed il Tipo F intervengono con qualche millisecondo di ritardo, per non risentire di Transitori di breve durata . - Buona giornata ! Modificato: 15 dicembre 2025 da piergius Ortografia
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 (modificato) Ragazzi,si è ripresentato di nuovo il problema. Ho provato a scollegare l'antenna dalla tv ed il problema non si è più ripresentato, e non ci sono neanche le scintille. C'è da dire che ultimamente i canali non si vedono bene . Si è l'unico differenziale che ho nel centralino Modificato: 15 dicembre 2025 da michy1990
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 (modificato) Quindi il problema è l'amplificatore condominiale ? Modificato: 15 dicembre 2025 da michy1990
piergius Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 (modificato) 1 ora fa, michy1990 ha scritto: Quindi il problema è l'amplificatore condominiale ? È capitato anche che uno degli Appartamenti avesse il proprio Impianto di Terra interno o parte di esso " flottante", per cui scaricava a Terra impropriamente attraverso i Televisori ed i Cavi d' Antenna ; Infatti staccandosi dall' Antenna, sulle parti metalliche degli Elettrodomestici si accendeva il Cercafase ! Risentono particolarmente di tale Interferenza i Centralini aventi un unico Differenziale come Generale di Quadro ! - Misura che Tensione c' è tra Impianto TV verso Terra e verso Neutro . - - Eventualmente, tramite una Pinza Amperometrica abbastanza sensibile, si può individuare da quali Appartamenti arriva la Dispersione verso l' Impianto di Antenna . - Ciao ! Modificato: 15 dicembre 2025 da piergius Ortografia
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 16 minuti fa, piergius ha scritto: È capitato anche che uno degli Appartamenti avesse il proprio Impianto di Terra interno o parte di esso " flottante", per cui scaricava a Terra impropriamente attraverso i Televisori ed i Cavi d' Antenna ; Infatti staccandosi dall' Antenna, sulle parti metalliche degli Elettrodomestici si accendeva il Cercafase ! Misura che Tensione c' è tra Impianto TV verso Terra e verso Neutro . - Ciao ! Quindi devo aprire le cassette di derivazione?
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 29 minuti fa, piergius ha scritto: È capitato anche che uno degli Appartamenti avesse il proprio Impianto di Terra interno o parte di esso " flottante", per cui scaricava a Terra impropriamente attraverso i Televisori ed i Cavi d' Antenna ; Infatti staccandosi dall' Antenna, sulle parti metalliche degli Elettrodomestici si accendeva il Cercafase ! Misura che Tensione c' è tra Impianto TV verso Terra e verso Neutro . - Ciao ! Forse ho capito l'arcano qual'è. È dovuto a questa giuntura?. Lo fece mio padre, comprai anche la presa d'antenna tv della stessa serie civile ma non ho mai avuto tempo di metterla
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 In ogni caso, l'altra volta apri una cassetta di derivazione ed trovai quattro fili, tralasciando i colori non rispettati,sia sulla fase che sul neutro, ma sulla terra bensì tre... quando poi dovevano essere quattro. Mah
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Comunque chiamerò in antennista, sé il problema è mio , pagherò io se il problema è comune, pagheremo tutti
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Per adesso ho tolto il cavo l'antenna, anche nell'altra televisione si vede male, continuo ad asserire che sia un problema di impianto centralizzato.
piergius Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 2 ore fa, michy1990 ha scritto: . È dovuto a questa giuntura? Ma no ! Se come Televisore funziona, questa Presa volante non causa il Problema in Oggetto . - Dai dati forniti, come dicevo, presumibilmente qualche altro Appartamento sta scaricando verso Terra attraverso l' Impianto di Antenna . Questo causa una Caduta di Tensione lungo detto Impianto, Differenza di Potenziale tra Antenna e Terra / Neutro, Scintilla quando completi il Circuito Cavetto d' Antenna / TV/ Cavetto HD I / Massa del Computer. E questa Corrente si somma alle varie Dispersioni già in essere nel tuo Impianto Elettrico, superando la Soglia di Intervento dei Differenziale.. - Per effettuare la Diagnosi nelle Aree Condominiali ed evitare contestazioni, l' Amministratore raramente ricorre ad uno dei Condomini . solitamente incarica un Elettricista terzo . - Buona serata !
Dumah Brazorf Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Secondo me è proprio il pc che si scarica attraverso il cavo hdmi --> tv --> antenna tv per via della ciabatta che dovresti aver buttato invece di continuare a utilizzare. Almeno verifica con un multimetro la continuità tra il polo centrale della spina e le prese sulla ciabatta.
michy1990 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: Secondo me è proprio il pc che si scarica attraverso il cavo hdmi --> tv --> antenna tv per via della ciabatta che dovresti aver buttato invece di continuare a utilizzare. Almeno verifica con un multimetro la continuità tra il polo centrale della spina e le prese sulla ciabatta. Assolutamente no, l'ho resa. Provvederò anche a sostituire l'alimentatore in questi giorni. In ogni caso, se fosse il pc il problema, dovrebbe scaricare a Massa sempre 1 ora fa, piergius ha scritto: Ma no ! Se come Televisore funziona, questa Presa volante non causa il Problema in Oggetto . - Dai dati forniti, come dicevo, presumibilmente qualche altro Appartamento sta scaricando verso Terra attraverso l' Impianto di Antenna . Questo causa una Caduta di Tensione lungo detto Impianto, Differenza di Potenziale tra Antenna e Terra / Neutro, Scintilla quando completi il Circuito Cavetto d' Antenna / TV/ Cavetto HD I / Massa del Computer. E questa Corrente si somma alle varie Dispersioni già in essere nel tuo Impianto Elettrico, superando la Soglia di Intervento dei Differenziale.. - Per effettuare la Diagnosi nelle Aree Condominiali ed evitare contestazioni, l' Amministratore raramente ricorre ad uno dei Condomini . solitamente incarica un Elettricista terzo . - Buona serata ! Purtroppo non sono in buoni rapporti, ed è pure un familiare, quindi. Contesta che abbia fatto qualcosa all'impianto, quando poi non ho fatto nulla. .
ALLUMY Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Una cosa potresti fare, o valutare magari chiedendo consigli da un rivenditore di materiale elettrico e antennistica: mettere sul cavo che entra nel tuo appartamento un isolatore coassiale e collegare a terra il primo partiture o derivatore. In questo modo tu sei protetto e gli altri non si accorgono di nulla. È comunque un dispositivo di sicurezza (tua ma anche verso gli altri) che non influisce sul funzionamento dell' impianto condominiale.
Dumah Brazorf Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Stai usando un'altra ciabatta? Hai verificato che quella abbia la terra collegata? Che poi tu puoi avere anche le prese col filo di terra collegato ma chi dice che al centralino la terra è collegata alla terra del condominio?
ALLUMY Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 (modificato) 3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: chi dice che al centralino la terra è collegata alla terra del condominio? Infatti... se ogni appartamento avesse questo sistema "isolatore in entrata + prese TV collegate alla propria terra", forse non ci sarebbero queste sorprese. Non sarà una protezione totale, certo, ma se qualcuno ha dei guasti o fa pasticci nei collegamenti, o il centralino stesso non è a terra (quando invece dovrebbe esserlo!) la cosa resterebbe più facilmente confinata li. Modificato: 16 dicembre 2025 da ALLUMY
piergius Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 19 ore fa, piergius ha scritto: Misura che Tensione c' è tra Impianto TV verso Terra e verso Neutro ... ... e pure Neutro - Terra e magari anche Fase - Terra , il tutto con i Televisori staccati dall' Antenna . Per capire se la Causa del Fenomeno è interna o esterna all' Appartamento . Fai sapere i valori rilevati ! - Buona giornata !
michy1990 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 11 ore fa, piergius ha scritto: ... e pure Neutro - Terra e magari anche Fase - Terra , il tutto con i Televisori staccati dall' Antenna . Per capire se la Causa del Fenomeno è interna o esterna all' Appartamento . Fai sapere i valori rilevati ! - Buona giornata ! Comunque farò venire l'antennista e vedrò il da farsi. Ma sé è l'amplificatore il problema?
michy1990 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Mi è sorto il dubbio, se nella cassetta di derivazione non è collegata alcuna terra che va alla presa che alimenta la tv?.
ALLUMY Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 3 ore fa, michy1990 ha scritto: Mi è sorto il dubbio Un motivo in più per fare quelle misure che ti ha suggerito @piergius poco fa. Quando avevi detto che staccando il cavo d'antenna il salvavita non è più scattato ho subito proposto l'idea dell' isolatore ed eventuale messa a terra del tuo impianto TV, e mi sono fermato lì. Prova a sentire anche l' antennista cosa ti dice a riguardo.
ALLUMY Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Se invece volessi la soluzione definitiva, ci sarebbe la fibra ottica, ma bisognerebbe stravolgere tutto e tutti, che da quel che dicevi poc'anzi sul vicinato, non è una via percorribile. 🤷♂️
michy1990 Inserita: 19 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Ciao a tutti,ho comprato questo strumento per verificare se la presa è collegato all'impianto di terra,ma all'atto del collegamento si accende una spia in alto,come da foto. Vuole dire che una parte del mio impianto di terra è flottante?
michy1990 Inserita: 19 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Infatti si accende la spia in tutte le prese comunicante il muro che fa da confine alla mia stanza
