Tony2k Inserito: 10 dicembre 2025 Segnala Inserito: 10 dicembre 2025 Ciao a tutti, scrivo per chiedere un parere sulla mia nuova lavasciugatrice acquistata da poco. Durante la fase di asciugatura la macchina scalda in modo anomalo: l’aria è talmente calda da aver già rovinato diversi capi come un piumino o abiti da bambino. Con l'asciugatrice Beko a condensazione non mi è mai capitato nulla di simile. Inoltre, dopo appena due settimane, la guarnizione dell’oblò ha iniziato a perdere acqua durante il lavaggio. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? È solo sfortuna con un esemplare difettoso o potrebbe essere un problema di qualità del prodotto?
Ganimede77 Inserita: 10 dicembre 2025 Segnala Inserita: 10 dicembre 2025 1 ora fa, Tony2k ha scritto: l’aria è talmente calda da aver già rovinato diversi capi come un piumino o abiti da bambino. Calda? Una lavasciuga a pompa di calore? Mhmm... che strano. Piumino, sintetico o di piume?L'etichetta del capo che indicazioni riporta per il lavaggio e asciugatura? Combinato lavaggio+asciugatura? Con che programma? Centrifuga? Detersivo? 1 ora fa, Tony2k ha scritto: dopo appena due settimane, la guarnizione dell’oblò ha iniziato a perdere acqua durante il lavaggio. Leggo che è successo pure ad altri e pare non sia coperta dalla garanzia. 1 ora fa, Tony2k ha scritto: abiti da bambino. Materiale? Etichetta di lavaggio cosa riporta?
fr4nz83 Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 (modificato) 8 ore fa, Tony2k ha scritto: Ciao a tutti, scrivo per chiedere un parere sulla mia nuova lavasciugatrice acquistata da poco. Durante la fase di asciugatura la macchina scalda in modo anomalo: l’aria è talmente calda da aver già rovinato diversi capi come un piumino o abiti da bambino. Con l'asciugatrice Beko a condensazione non mi è mai capitato nulla di simile. Inoltre, dopo appena due settimane, la guarnizione dell’oblò ha iniziato a perdere acqua durante il lavaggio. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? È solo sfortuna con un esemplare difettoso o potrebbe essere un problema di qualità del prodotto? Io ho una lavasciuga LG e ti chiedo: la tua ha l'opzione "asciugatura delicata"? Se si, e non la usi, dovresti usare proprio quella. Nelle lavasciuga LG ci sono sostanzialmente due tipi di asciugature: a temperatura alta, per spugne e cotoni resistenti; ed a temperatura bassa, da usare per vestiti, sintetici ed indumenti più delicati in generale. Poi certo, verifica sempre che un indumento possa essere messo in asciugatrice. Modificato: 11 dicembre 2025 da fr4nz83
fr4nz83 Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 @Tony2kin ogni caso, la perdita dall'oblo' non è normale: chiama l'assistenza per risolverlo, ed eventualmente approfittane per segnalare il problema dell'asciugatura troppo calda (se effettivamente è troppo calda anche usando l'asciugatura delicata).
E685X Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 22 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Una lavasciuga a pompa di calore? E' a resistenza Il 10/12/2025 alle 20:40 , Tony2k ha scritto: l’aria è talmente calda da aver già rovinato diversi capi come un piumino o abiti da bambino Vanno asciugati con l'opzione asciugatura delicata, ma tieni a mente che sono tessuti che non si prestano necessariamente all'asciugatura in macchina
Tony2k Inserita: 11 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 Grazie a tutti per le risposte. Come avete giustamente osservato, questa lavasciugatrice utilizza una resistenza: ho anche un’asciugatrice Beko a condensazione e non ha mai surriscaldato né danneggiato nemmeno i capi più delicati. Questa LG, invece, raggiunge temperature davvero troppo elevate. Mi sono accorto solo ora dell’esistenza del programma a bassa temperatura e lo proverò appena termina il ciclo di lavaggio in corso. In ogni caso ho già richiesto il reso, soprattutto a causa del problema alla guarnizione dell’oblò. A questo punto sono indeciso se acquistarla di nuovo oppure orientarmi verso un’altra macchina con ecodosatore, probabilmente una Samsung.
Ganimede77 Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 1 ora fa, E685X ha scritto: E' a resistenza Contavo almeno ibrida, con 1400 watt di assorbimento... la temperatura sarà quelle dei peti. 47 minuti fa, Tony2k ha scritto: Mi sono accorto solo ora dell’esistenza del programma a bassa temperatura e lo proverò appena termina il ciclo di lavaggio in corso. Lo standard, ma non codificato per il vero, prevede che in modalità alta temperatura, l'aria arrivi a circa 90°, mentre con quello a bassa temperatura tra i 55 e i 60°
fr4nz83 Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 (modificato) 10 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Lo standard, ma non codificato per il vero, prevede che in modalità alta temperatura, l'aria arrivi a circa 90°, mentre con quello a bassa temperatura tra i 55 e i 60° Confermo quanto dice Ganimede: quando uso la combinazione speciale di tasti sulla mia LG per vedere la temperatura dell'acqua, la differenza di temperatura che vedo fra asciugatura forte e delicata è la stessa. Quindi, @Tony2k sono al 99% sicuro che hai rovinato alcuni dei tuoi capi in quanto hai usato il ciclo di asciugatura forte. Il ciclo di asciugatura forte io lo uso per asciugamani, accappatoi e stracci, insomma dei cotoni belli spessi e resistenti. Per i vestiti ed il resto, asciugatura delicata. Se non basta un ciclo di asciugatura per seccare bene tutto, fanne un altro e bona lì. Rimane la perdita dall'obló, che non è normale e va risolta. Io non farei il reso ma la riparazione, poi vedi te. Modificato: 12 dicembre 2025 da fr4nz83
Tony2k Inserita: 12 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 57 minuti fa, fr4nz83 ha scritto: Confermo quanto dice Ganimede: quando uso la combinazione speciale di tasti sulla mia LG per vedere la temperatura dell'acqua, la differenza di temperatura che vedo fra asciugatura forte e delicata è la stessa. Quindi, @Tony2k sono al 99% sicuro che hai rovinato alcuni dei tuoi capi in quanto hai usato il ciclo di asciugatura forte. Il ciclo di asciugatura forte io lo uso per asciugamani, accappatoi e stracci, insomma dei cotoni belli spessi e resistenti. Per i vestiti ed il resto, asciugatura delicata. Se non basta un ciclo di asciugatura per seccare bene tutto, fanne un altro e bona lì. Rimane la perdita dall'obló, che non è normale e va risolta. Io non farei il reso ma la riparazione, poi vedi te. Ho provato l'asciugatura delicata e il bucato era comunque bollente ma non ben asciutto a fine ciclo. Penso non ci sia alternativa alle alte temperature perché mi pare di capire che viene usato il vapore in fare di asciugatura. Non so se provare Samsung o Elettrolux, quest'ultima costerebbe altri 150 euro in più ma se tutte le lavasciuga asciugano ad alte temperature non ha senso insistere. Correggimi se sbaglio.
fr4nz83 Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 2 ore fa, Tony2k ha scritto: Ho provato l'asciugatura delicata e il bucato era comunque bollente ma non ben asciutto a fine ciclo. Penso non ci sia alternativa alle alte temperature perché mi pare di capire che viene usato il vapore in fare di asciugatura. Non so se provare Samsung o Elettrolux, quest'ultima costerebbe altri 150 euro in più ma se tutte le lavasciuga asciugano ad alte temperature non ha senso insistere. Correggimi se sbaglio. A me capita spesso che i vestiti non siano esattamente asciutti...in quel caso faccio semplicemente un secondo ciclo di asciugatura delicata, che fra l'altro durerà meno del primo grazie ai sensori di umidità della lavasciuga. Altra cosa: È normale che i vestiti ti sembrino bollenti appena finisce il ciclo di asciugatura: la nostra pelle percepisce come bollente qualsiasi temperatura sopra i i 45°C, che i normali vestiti possono tollerare senza problemi (quindi tranquillo). Infine: NON usare il ciclo di asciugatura forte per i vestiti, o ne distruggerai altri.
ficcio Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Non conosco l' asciugatrice lg , ma avendo la beko da quello che scrivi stai usando (come paragone) un ciclo x cotone asciutto\extra asciutto, e ti rompe gli indumenti 'leggeri'. Il fatto che rimangono ancora umidi è normale quando si usano programmi tipo misto, l' umidita' residua che rimane è piu' alta(con tempi di ascigatura minori) se poi fai un carico troppo pesante o troppo leggero ancora peggio. Il 12/12/2025 alle 12:50 , fr4nz83 ha scritto: A me capita spesso che i vestiti non siano esattamente asciutti...in quel caso faccio semplicemente un secondo ciclo di asciugatura delicata, che fra l'altro durerà meno del primo grazie ai sensori di umidità della lavasciuga. idem , non uso pero' un programma dedicato altrimenti dura 5 minuti ma il programma a tempo(a bassa temp) dove imposti manualmente il tempo e dura quel tempo senza la menata del sensore. Cosi non rovini niente
Diomede Corso Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Quando scrivevo qui vent'anni fa, c'era tutt'altro clima ... 1 - cone fai a paragonare una asciugatura a resistenza (lavasciuga LG) con un asciugatrice a pompa di calore (Beko) --》 ovvio che hanno temperature di lavoro diverse e di conseguenza tempi di lavoro diversi ma perché progettate per carichi diversi 2 - la cambio con una samsung? Io mi chiedo ma le dite tanto per dire certe cose o ci credete veramente? Può perdere da 3 punti A - vaschetta B -manicotto C - guarnizione oblò. Tutti pezzi sostituibili SI RIPARA in 120 secondi!
E685X Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Il 11/12/2025 alle 21:38 , Tony2k ha scritto: Grazie a tutti per le risposte. Come avete giustamente osservato, questa lavasciugatrice utilizza una resistenza: ho anche un’asciugatrice Beko a condensazione e non ha mai surriscaldato né danneggiato nemmeno i capi più delicati. Questa LG, invece, raggiunge temperature davvero troppo elevate. Mi sono accorto solo ora dell’esistenza del programma a bassa temperatura e lo proverò appena termina il ciclo di lavaggio in corso. In ogni caso ho già richiesto il reso, soprattutto a causa del problema alla guarnizione dell’oblò. A questo punto sono indeciso se acquistarla di nuovo oppure orientarmi verso un’altra macchina con ecodosatore, probabilmente una Samsung. Vai pure di Samsung se vuoi una macchina inaffidabile e dalle scarse prestazioni Altrimenti, lavasciuga con autodosaggio (per me inutile e sappiamo che è meglio alternare tra liquido e polvere), che non rovini i capi e che asciuga tutto, può essere solo Electrolux EW8W7117GCQ I coreani il lavaggio non lo sanno fare!
Tony2k Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 7 ore fa, E685X ha scritto: Altrimenti, lavasciuga con autodosaggio (per me inutile e sappiamo che è meglio alternare tra liquido e polvere), che non rovini i capi e che asciuga tutto, può essere solo Electrolux EW8W7117GCQ Avevo già adocchiato questo modello, forse Electrolux è proprio la scelta migliore. L'autodose non è per forza di cosa indispensabile, eventualmente potrei valutare anche la EW8W16BLACK che costa meno.
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 9 ore fa, E685X ha scritto: Vai pure di Samsung se vuoi una macchina inaffidabile e dalle scarse prestazioni [...] I coreani il lavaggio non lo sanno fare! Forse mi devo ricredere, visto che sto provando in questi giorni una slim inverter tutto sommato senza fronzoli, ma non mi pare affatto male. 🤔
fr4nz83 Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 9 ore fa, E685X ha scritto: Vai pure di Samsung se vuoi una macchina inaffidabile e dalle scarse prestazioni Altrimenti, lavasciuga con autodosaggio (per me inutile e sappiamo che è meglio alternare tra liquido e polvere), che non rovini i capi e che asciuga tutto, può essere solo Electrolux EW8W7117GCQ I coreani il lavaggio non lo sanno fare! Le lavatrici, lavasciuga e asciugatrici della LG hanno un'ottima nomea in termini di qualità/prezzo; nel loro caso, posso dirti che questi coreani sanno il fatto loro!
E685X Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 22 ore fa, Tony2k ha scritto: EW8W16BLACK Bella macchina, ha comunque ricircolo e premiscelazione L'hanno presa degli amici, si trovano molto bene
