claudioc_75 Inserito: 10 dicembre 2025 Segnala Inserito: 10 dicembre 2025 Buonasera, Io ho un folletto VC100 aspira briciole che non tiene più la carica delle batterie. Prima della sostituzione delle batterie il processo di carica funzionava correttamente. Dopo aver sostituito le batterie, l'aspira briciole non effettua più la carica e non si accende più. Da un controllo risulta non funzionante il componente IOAH2 ( credo sia un controller di corrente) By-passando il componente l'aspira briciole riprende a caricare e a funzionare. Qualcuno sa: Se esiste una procedura particolare per la sostituzione delle batterie? la funzione di questo componente? l'equivalente del componente ? Il codice corretto ? ( In rete non sono riuscito a trovare il datasheet) Se esiste uno schema della scheda ? Un saluto Claudio
