mapa.cd Inserito: 12 dicembre 2025 Segnala Inserito: 12 dicembre 2025 Buongiorno a tutti; l'argomento è stato già trattato ma devo creare una nuova discussione visto che sono stato ripreso da un amministratore perché, a quanto pare, non si può chiedere delucidazioni in una discussione ferma da un paio d'anni. Buono a sapersi. Ma veniamo alle cose serie; come altri milioni di condomini anche nel mio fuori di ogni porta di accesso agli appartamenti c'è un pulsante che attiva un timer luci scale. L'idea è di sostituire tutti i pulsanti con dei frutti PIR. Si può fare? Il mio timore è questo: i PIR non danno un impulso ma il loro contatto NO si chiude per un tempo minimo di 30 secondi quindi il Timer luci scale riceverebbe il comando di conteggio per 30 secondi. Potrebbe questo essere un problema? Grazie per la vostra attenzione.
Maurizio Colombi Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 48 minuti fa, mapa.cd ha scritto: ma devo creare una nuova discussione visto che sono stato ripreso da un amministratore perché, a quanto pare, non si può chiedere delucidazioni in una discussione ferma da un paio d'anni. Purtroppo è il regolamento di PLCForum che lo dice e tu lo hai accettato al momento dell'iscrizione. In ogni modo: 50 minuti fa, mapa.cd ha scritto: Potrebbe questo essere un problema? facendo manutenzione anche nei condomini, capita di spesso che l'addetto alle pulizie delle scale, mantenga la luce accesa conficcando un qualcosa nel pulsante per mantenere inserita la luce. Il temporizzatore pare non ne soffra, anche perchè potrebbe capitare che il pulsante si guasti "da chiuso" e continui ad eccitare il timer. Se nel primo caso la forzatura è per qualche decina di minuti, nel secondo caso potrebbe durare anche qualche giorno... Tieni presente che il tempo di spegnimento, impostato sul timer, partirà quando tutti i PIR sono a riposo. In tutta sincerità, eliminerei il temporizzatore ed attiverei la luce solo con i PIR.
ROBY 73 Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 Ciao mapa.cd, 10 ore fa, mapa.cd ha scritto: ..........Si può fare? Il mio timore è questo: i PIR non danno un impulso ma il loro contatto NO si chiude per un tempo minimo di 30 secondi quindi il Timer luci scale riceverebbe il comando di conteggio per 30 secondi. Potrebbe questo essere un problema? Oltre a quello che ha scritto giustamente @Maurizio Colombi, se avete le normali scatole 503 e tolto il pulsante rimangono i tre moduli liberi, puoi vedere i sensori TECNEL TE3832 con un raggio di rilevazione di 10° x 6 metri, oppure TE3832V con un raggio di rilevazione di 90° x 6 metri, ma entrambi con un tempo di durata del relè di scambio con un tempo di 0,5 e fino a 5 secondi: https://www.tecnel.net/prodotto/civile/fondo-scatola/sensori-i-r/te3832/ir-suonerie-monofascio-sc-503-10a-230vac https://www.tecnel.net/prodotto/civile/fondo-scatola/sensori-i-r/te3832v/ir-suonerie-volumetrico-sc-503-10a-230vac
mapa.cd Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Quindi, se ho capito bene, mi suggerite due soluzioni; 1) Eliminare il timer luci scale e usare un parallelo di tutti i PIR che provvederanno sia all'accensione che al tempo di spegnimeto. 2) Cercare dei frutti PIR con tempo minimo 0.5 secondi, sostituirli ai pulsanti e lasciare al timer la gestione del tempo di spegnimento. Preferirei la seconda. Grazie dell'aiuto.
ROBY 73 Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 10 ore fa, mapa.cd ha scritto: 2) Cercare dei frutti PIR con tempo minimo 0.5 secondi, sostituirli ai pulsanti e lasciare al timer la gestione del tempo di spegnimento. Preferirei la seconda. Allora se vuoi, la soluzione è questa, sempre che come già detto, ci sia la scatola 503 a 3 moduli completamente libera. Naturalmente nella scatola, dovrai avere la fase ed il neutro 230V diretti per l'alimentazione del sensore ed un terzo filo che andrà in parallelo a tutti i sensori e andrà a comandare l'eccitazione del temporizzatore
