SolLevante Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa (modificato) Ciao a tutti, vorrei mettere un termostato smart in casa mia. Ora ne ho uno manuale, il Came TA/350. Avete qualche consiglio da darmi? Ne ho visti su internet ma hanno delle differenze alte di prezzo e non vorrei sbagliare. Grazie. Modificato: 6 ore fa da SolLevante
drn5 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Questo è compatibile con Alexa, ma va alimentato a 220V, mentre il tuo ora è a batteria. Questo invece funziona a batteria. Sono due esempi dei millemila che trovi in commercio, l'importante è che quando lo acquisti abbia il collegamento con contatto COM-NO come quello che stai usando ora. Tieni presente che le batterie non durano molto, quindi io starei su un modello a 220V che ovviamente ti obbligherà ad una piccola modifica elettrica dove lo vai a installare.
SolLevante Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ciao drn5 e grazie per la celere risposta. Posso alimentarlo (fase e neutro) con la linea della luce oppure delle prese. Ho impianto nuovo linee separate.
reka Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa in questi casi di solito non ci sono passaggi verso l'impianto elettrico, in questo caso basta tirare un cavetto idoneo usando il tubo che va alla caldaia
