Ciao a tutti,
devo sostituire un vecchio videocitofono comelit non funzionante, ed ho individuato il kit HP7 2 Entry di ezviz, adatto alle mie necessità, due postazioni esterne separate, su due portoncini con ognuno la serratura elettrica a 12v ac. Postazione interna per rispondere/vedere/aprire separatamente i due indressi.
Ho visto che il collegamento a 2 fili, partendo dal monitor interno, si fa arrivando alla prima postazione esterna e da li si prosegue fino alla seconda postazione. Distanza dal monitor alla prima postazione circa 30 mt e poi altri 10 per arrivare alla seconda
Devo cambiare il cavo e quindi vorrei mettere il top per evitare qualsiasi problema.
Sul manuale si parla di cavi da 2x0,75 fino a 50mt, 2x1,5 fino a 100 mt e poi fino a 120 mt cavo twisted pair (TP).
Penso che il più performante sia quello twisted pair, che dite?
