elioalfano Inserito: 12 dicembre 2025 Segnala Inserito: 12 dicembre 2025 Salve, chiedo consigli su un guasto alla lavatrice da titolo. Durante un lavaggio si è bloccata (spia service lampeggiante rossa). Ho intuito subito che si trattava della scheda per via del cattivo odore (di semiconduttore bruciato). Aperta la scheda ho trovato un triac bruciato (vedi foto) del quale, ovviamente, non si legge neanche la sigla. Dando per scontato che sia ACS 1086 SN, come gli altri tre, le mie domande sono: 1. Può essersi bruciato per vetustà (la lavatrice ha 11 anni), quindi sostituendolo risolvo? 2. Devo prima controllare il carico che comanda? 3. Seguendo il circuito riesco a capire il carico che comanda? (motore, pompa carico acqua, pompa scarico, etc...). Il resto dei comportamenti, apparentemente, sembra ok. Grazie anticipatamente Allego foto.
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 (modificato) Controlla cosa pilota , magari vedi se ha problemi , da causare il botto . e poi lo cambi . Vedo pure la resistenza di carico vicino all’oscillatore , non un segno strano , ma se non è interrotta , vai avanti . Modificato: 12 dicembre 2025 da Stefano Dalmo
elioalfano Inserita: 12 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 Stefano innanzitutto grazie mille per la tempestiva risposta. Mi consigli di seguire il circuito da triac al carico comandato oppure misuro la resistenza di ogni singolo potenziale carico? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2025 Segnala Inserita: 12 dicembre 2025 20 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla cosa pilota
elioalfano Inserita: 13 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 (modificato) Stefano innanzitutto grazie mille per la tempestiva risposta. Mi consigli di seguire il circuito da triac al carico comandato oppure misuro la resistenza di ogni singolo potenziale carico? G Trovato il colpevole. L' avvolgimento del motore della pompa acqua in corto. Sostituita pompa e triac e problema risolto. Grazie mille Stefano Modificato: 13 dicembre 2025 da elioalfano
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Ecco 🤷♂️ controlla se vi cade acqua sopra . È molto raro un corto del genere .
elioalfano Inserita: 13 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ecco 🤷♂️ controlla se vi cade acqua sopra . È molto raro un corto del genere . Ok. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Questo ne potrebbe essere la prova
elioalfano Inserita: 14 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 19 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questo ne potrebbe essere la prova Ho controllato e non cade acqua sopra la pompa. In effetti è un guasto raro. Potrebbe essere dovuto all' umidità? In ogni caso lo terrò sotto controllo. Grazie
