Salve,
chiedo consigli su un guasto alla lavatrice da titolo.
Durante un lavaggio si è bloccata (spia service lampeggiante rossa).
Ho intuito subito che si trattava della scheda per via del cattivo odore (di semiconduttore bruciato).
Aperta la scheda ho trovato un triac bruciato (vedi foto) del quale, ovviamente, non si legge neanche la sigla.
Dando per scontato che sia ACS 1086 SN, come gli altri tre, le mie domande sono:
1. Può essersi bruciato per vetustà (la lavatrice ha 11 anni), quindi sostituendolo risolvo?
2. Devo prima controllare il carico che comanda?
3. Seguendo il circuito riesco a capire il carico che comanda? (motore, pompa carico acqua, pompa scarico, etc...).
Il resto dei comportamenti, apparentemente, sembra ok.
Grazie anticipatamente
Allego foto.
Controlla cosa pilota   , magari vedi se ha problemi  , da causare il botto .
e poi lo cambi  .
Vedo pure la resistenza di carico  vicino all’oscillatore  , non un segno  strano  , ma  se non è interrotta , vai avanti .
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano innanzitutto grazie mille per la tempestiva risposta.
Mi consigli di seguire il circuito da triac al carico comandato oppure misuro la resistenza di ogni singolo potenziale carico?
elioalfano
G
Trovato il colpevole. L' avvolgimento del motore della pompa acqua in corto.
Sostituita pompa e triac e problema risolto.
Grazie mille Stefano
Modificato: da elioalfano
Stefano Dalmo
Ecco 🤷‍♂️
controlla se vi cade acqua sopra . È molto raro un corto del genere .
elioalfano
29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ecco 🤷‍♂️
Ok. Grazie
Stefano Dalmo
Questo ne potrebbe essere la prova IMG_8833.thumb.jpeg.222fd71bed148f56c62ab832b3f599de.jpeg
