gianca6208 Inserito: 12 dicembre 2025 Segnala Inserito: 12 dicembre 2025 Buonasera, grazie anticipatamente a chi mi potrà dare un aiuto. Ho una pompa TRIFASE da 1,5 kw a 230 v comandata da un inverter Logitec di Trevi, Trifase alimentato a 230v. L'alimentazione dell'inverter è data da una presa alla quale ho agganciato il cavo tramite una presa smart Tapo Tplink 110P che sopporta un carico di 16 amp che mi permettte di gestire in wifi. Tutto ha funzionato bene fino a pochi giorni fa quando saltava interruttore differenziale. Ho fatto le prove seguenti: - se attacco la pompa direttamente nella presa senza interposizione della presa smart funziona bene - se metto Tapo smart salta immediatamente; ho comprato un nuovo Tapo ma salta uguale ed i due dispositivi utilizzati per altre cose funzionano benissimo La mia diagnosi è che si crea un'interferenza tra inverter e Tapo che prima però non c'era Se ci fosse dispersione motore pompa sommersa ovviamente salterebbe anche senza Tapo Domanda: come faccio a fare una prova diversa a creare un qualcosa wifi che permetta di pilotare inverter e vedere se magari non crea interferenze strante?? grazie mille
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 11 ore fa, gianca6208 ha scritto: saltava interruttore differenziale. Dipende dalla presa WiFi perchè: 11 ore fa, gianca6208 ha scritto: se metto Tapo smart salta immediatamente; Quindi significa che la dispersione verso terra è dovuta alla presa. L'inverter della pompa non c'entra perchè, da quanto scrivi basta inserire la sola presa per far intervenire il differenziale. Che tipo di differenziale hai montato? A, o AC o F?
gianca6208 Inserita: 13 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Buongiorno, no, mi sono spiegato male. Se inserisco il dispositivo TAPO da solo non salta, per questo immagino che 1) la presa TAPO funziona correttamente con altri elettrodomestici 2) il cavo che alimenta l'inverter se collegato direttamente funziona bene quanto sopra mi fa pensare ad una sorta di incompatibilità tra TAPO ed inverter che prima però per due anni non è esistito... come se ci fosse una qualche interferenza che si è venuta a creare e che quindi vorrei provare ad eliminare montando un dispositivo di tipo diverso per poter dare alimentazioe ad inverter via wifi spero di essermi spiegato
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Ripeto la domanda: che tipo di differenziale è stato montato?
gianca6208 Inserita: 14 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 Il 13/12/2025 alle 08:21 , Livio Orsini ha scritto: Ripeto la domanda: che tipo di differenziale è stato montato? non ha un differenziale specifico, è quello del quadro generale che è AC ma ho acquistato un differenziale F e posso sostituirlo se pensi che sia legato a questo il problema...
Livio Orsini Inserita: 14 dicembre 2025 Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 (modificato) Il tipo "F" è oramai praticamente indispensabile con tutti glio elettrodomestici che hanno i motori pilotati da inverter. Se hai un solo differenziale è facile che la somma delle dispersioni dei vari filtri faccia superare il limite di intervento. È facile che il filtro della presa TAPO, quando deve alimentare un inverter, convogli a terra parecchi disturbi condotti dalla linea di alimentazione dell'inverter. Se colleghi direttamente l'inverter ad una presa normale, senza filtri, i disturbi possono distribuirsi tranquillamente su tutta la linea casalinga, quindi senza squilibri che fanno intervenire il differenziale. Questo è un altro motivo per cui è sempre preferibile suddividere le varie utenze su più linee, ognuna con il suo differenziale. Modificato: 14 dicembre 2025 da Livio Orsini
gianca6208 Inserita: 14 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Il tipo "F" è oramai praticamente indispensabile con tutti glio elettrodomestici che hanno i motori pilotati da inverter. Se hai un solo differenziale è facile che la somma delle dispersioni dei vari filtri faccia superare il limite di intervento. È facile che il filtro della presa TAPO, quando deve alimentare un inverter, convogli a terra parecchi disturbi condotti dalla linea di alimentazione dell'inverter. Se colleghi direttamente l'inverter ad una presa normale, senza filtri, i disturbi possono distribuirsi tranquillamente su tutta la linea casalinga, quindi senza squilibri che fanno intervenire il differenziale. Questo è un altro motivo per cui è sempre preferibile suddividere le varie utenze su più linee, ognuna con il suo differenziale. grazie mille, è sicuramente così, solo che l'impianto è nato in maniera poco razionale e con poche sezioni .... la pompa viene dopo per cui non ha una linea specifica ma viene attaccata ad una presa normale. Provo a montare il differenziale tipo F e vedo se risolvo qualcosa. Grazie ancora per l'aiuto
