giu3cas Inserito: sabato alle 10:17 Segnala Inserito: sabato alle 10:17 (modificato) Buongiorno ai presenti. Avevo già affrontato questo problema personale avendo un impianto fotovoltaico il cui inverter eroga tensione alternata bifase e ciò non permette alla caldaia di far accendere la candeletta. Abbandonato questo problema, ho un mio conoscente che ha un problema diverso e mi spiego. Ha acquistato una caldaia a condensazione e per qualche mese è andato tutto bene, da qualche giorno questa caldaia ha smesso di funzionare, il tecnico della caldaia gli ha indicato che la rete "è sporca" e quindi per risolvere il problema è opportuno inserire fra rete e caldaia un trasformatore 230/230 V per risolvere il problema stesso. Cosa abbia voluto intendere il tecnico come "rete sporca" non so anche perchè l'interessato è sufficientemente ignorante in materia. Non credo che il tecnico intendesse una rete bifase anche perchè la caldaia avrebbe avuto dei problemi fin dall'inizio e non dopo qualche mese. Mi ha chiesto se il mio trasformatore funzionava inserendolo fra rete e caldaia, gli ho risposto che avrei provato a vedere. Ho inserito quindi fra la mia rete, fase e neutro, il trasformatore e all'uscita dello stesso i due poli di alimentazione della caldaia. Inizialmente ho collegato la terra sia in ingresso che in uscita per la caldaia agli spinotti del trasformatore assicurandomi che c'era continuità ma quando ho acceso la caldaia la candeletta non ha funzionato e quindi girava solo il motore ma non produceva ovviamente acqua calda. Ho isolato il trasformatore dalla terra facendo un collegamento diretto fra la terra di casa e la caldaia ma anche in questo caso nulla di fatto. Ciò che desidero sapere è se i collegamenti fatti erano giusti o meno oppure a priori un trasformatore del genere proprio non si può inserire fra la rete e una caldaia indipendentemente se è di quelle classiche e/o a condensazione. Grazie a chi mi vuol essere di aiuto a capire. Modificato: sabato alle 10:18 da giu3cas
click0 Inserita: sabato alle 11:36 Segnala Inserita: sabato alle 11:36 la caldaia normalmente accende il bruciatore e poi va in errore mancanza fiamma ?
piergius Inserita: domenica alle 07:55 Segnala Inserita: domenica alle 07:55 (modificato) Un Trasformatore di Isolamento va collegato così alla Caldaia : Per ricreare il Neutro "pulito" si collega a Terra un capo del Secondario, e si mette un Differenziale da Idn 30mA fra Trasformatore e Caldaia . - Buona Domenica ! Modificato: domenica alle 07:59 da piergius Ortografia
giu3cas Inserita: domenica alle 12:11 Autore Segnala Inserita: domenica alle 12:11 Il 13/12/2025 alle 12:36 , click0 ha scritto: la caldaia normalmente accende il bruciatore e poi va in errore mancanza fiamma ? aggiornamento: per quel che concerne la mia caldaia, ho rifatto i collegamenti provvisori per fare una prova ed in effetti pare che il collegamento di terra sia stato buono per cui ha ripreso ad andare regolarmente Ora il problema principale riguarda il mio conoscente e la sua caldaia ancora in garanzia. Ho avuto maggiori informazioni e cioè stiamo parlando di una caldaia a condensazione HERMANN Saunier Duval modello Themis Condens 24 SE-FC/3 Praticamente sul display compare la pressione dell'acqua a 0,9 bar e la temperatura a 52° quando apre l'acqua sanitaria esce un poco di acqua tiepida e poi basta. A forza di resettare, visto che il display porta sempre 52°, e farla ripartire alla fine sul display indica sempre una pressione di 0,9 bar ma al posto della temperatura esce il codice di errore F 04 che per la casa madre indica "errore di accensione" e come possibile causa "le regolazioni del gas non sono corrette (RESET). Ora stiamo ipoteticamente parlando di problematiche elettriche.....inserisci un trafo di isolamento a causa di una rete sporca (vai a capire che cosa vogliono intendere quelli del CAT della casa madre oppure potrebbe essere un problema di malfunzionamento della caldaia. Grazie per il supporto.
giu3cas Inserita: domenica alle 12:16 Autore Segnala Inserita: domenica alle 12:16 4 ore fa, piergius ha scritto: Un Trasformatore di Isolamento va collegato così alla Caldaia : Per ricreare il Neutro "pulito" si collega a Terra un capo del Secondario, e si mette un Differenziale da Idn 30mA fra Trasformatore e Caldaia . - Buona Domenica ! Se si tratterà di un problema elettrico e per fare una prova per vedere se la caldaia del mio conoscente riprende a funzionare gli girerò il tuo schema con la speranza che possa far ritornare alla normalità la sua caldaia. grazie ed anche a te Buona Domenica !!
giu3cas Inserita: lunedì alle 14:55 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:55 desidero sapere dal moderatore se allo stato attuale questo argomento della caldaia va trattato su questo forum "impianti elettrici civili e terziario" o il forum "termotecnica/riscaldamento" Grazie
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 15:08 Segnala Inserita: lunedì alle 15:08 Se andava spsostato il moderatore lo avrebbe già fatto.
giu3cas Inserita: lunedì alle 16:42 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:42 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Se andava spsostato il moderatore lo avrebbe già fatto. va bene grazie
giu3cas Inserita: lunedì alle 17:07 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:07 Il 14/12/2025 alle 08:55 , piergius ha scritto: Un Trasformatore di Isolamento va collegato così alla Caldaia : Per ricreare il Neutro "pulito" si collega a Terra un capo del Secondario, e si mette un Differenziale da Idn 30mA fra Trasformatore e Caldaia . - Buona Domenica ! Ciao piergius quando mi indichi di mettere un "interruttore bipolare" ovviamente indichi quei classici interruttori che vanno installati all'interno di una scatola 503 dove arrivano i due fili della fase ed il neutro e che vanno al trasformatore mentre nella parte anteriore c'è lo "0 e I" ?? Per quel che concerne il neutro pulito il capo del secondario da te indicato è quello che poi andrà collegato al neutro della caldaia ?? grazie.
piergius Inserita: lunedì alle 18:09 Segnala Inserita: lunedì alle 18:09 Riassunto : . Classico Bipolare 1 /0 che toglie Tensione alla Caldaia mentre si armeggia su di essa . . .. Si collega a Terra un capo del Secondario con Funzione di Neutro per la Caldaia . ... È necessario inserire un Differenziale fra il Trasformatore e la Caldaia per ripristinare la Protezione da Contatti Diretti e Indiretti . - Buona serata !
giu3cas Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 20 ore fa, piergius ha scritto: Riassunto : . Classico Bipolare 1 /0 che toglie Tensione alla Caldaia mentre si armeggia su di essa . . .. Si collega a Terra un capo del Secondario con Funzione di Neutro per la Caldaia . ... È necessario inserire un Differenziale fra il Trasformatore e la Caldaia per ripristinare la Protezione da Contatti Diretti e Indiretti . - Buona serata ! perfetto e preciso, grazie
