timtomtam3 Inserito: 13 dicembre 2025 Segnala Inserito: 13 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, in famiglia stiamo valutando l'acquisto di un'auto elettrica e vorremmo stimare i costi di installazione di una wallbox da 6kW nel box auto. L'obiettivo è avere un'idea chiara dell'entità dei lavori per evitare sorprese dopo l'acquisto dell'auto. Durante un’ispezione preliminare ho individuato una derivazione a Y sul montante principale. In origine il montante dal contatore arrivava direttamente al quadro dell’abitazione; successivamente, circa 20 anni fa, mio padre ha realizzato questa derivazione per alimentare un quadretto dedicato nel box auto (temo quindi che la Dichiarazione di Conformità non sia più valida da allora). Il montante dal contatore alla scatola di derivazione è realizzato con cavo FG7OR 3×16 mm², per una lunghezza stimata di circa 40 m (interrato); dalla derivazione ai rispettivi quadri partono conduttori da 16 mm², con lunghezze approssimative di 2 m e 5 m. Allego uno schema unifilare per maggiore chiarezza. Sono consapevole che le protezioni attuali dovranno in ogni caso essere adeguate. Vi chiedo quindi un parere tecnico sulla situazione: l’attuale configurazione è, a vostro avviso, recuperabile e certificabile in sede di adeguamento normativo, oppure sarà necessario rifare l’intero montante e/o predisporre un nuovo collegamento dal quadro generale al box auto per la wallbox? La certificazione dell’impianto per noi è un aspetto fondamentale, sia per poter aderire alla sperimentazione ARERA sui 6 kW in fascia F3, sia perché il box auto è soggetto a CPI e vorrei regolarizzare completamente la situazione. Ovviamente affiderò l’intervento a un professionista qualificato, ma vorrei capire in anticipo se mi attende un intervento “leggero” (limitato all’adeguamento dei quadri) oppure uno più “pesante” (con rifacimento delle linee). Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno condividere il loro parere tecnico e la propria esperienza.
timtomtam3 Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Inserita: 2 gennaio Se servono foto delle protezioni o altri dettagli dell'impianto fatemi sapere
reka Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio quello in foto sarebbe il nodo dove il montante si divide tra sopra e sotto? io non vedo nessun 16mmq, intendevi 6? se vuoi una cosa in regola secondo me devi rifare il montante scegliendo quale dei due quadri usare come primo.
timtomtam3 Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Inserita: 2 gennaio (modificato) sì, esatto. Tutti i conduttori hanno diametro esterno (quindi guaina compresa) di circa 6mm, forse è un 10mmq? Comunque dimensionato per 20A come prevedeva il progetto visto che è stato solo interrotto, non sostituito, ed eventualmente posso accontentarmi di ricaricare a 4,5kW. Grazie per la risposta Modificato: 2 gennaio da timtomtam3 precisazione conduttori
reka Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio secondo me sono dei 6mmq massimo. se lasci tutto così com'è nel boc puoi mettere una presa da 16A "robusta" e caricare senza wallbox.
